4002
Subaru XV -2018, motorlampan mm lyser
1 Inlägg
4 mars 2024
Fått knas med bilen. Uppmärksammat att lite ryckig vid acceleration i enbart låg fart och har även "lagt av" när jag backat in i parkeringsruta 2 gånger senaste månaden. Aldrig hänt tidigare. Skumt då den är automat.
Batteriet har jag funderat att byta innan hösten då den kämpat på nu i några vintrar som varit väldigt kalla.
Kan det vara dåligt batteri som slår ut och ger julgransbelysning i panelen?
Förstår att tanklocket kan ge störningar om det är slitet. När jag ska tanka (bensin som drivmedel) och skruvar upp locket så pyser det rejält vid öppning.
Vet ej om normalt. Haft en del bilar i mina dar men inte riktigt upplevt det tidigare.
Motorlampa, VDC, Eye sight, bromssystem lyser och textrutor poppar upp.
Tacksam för tips vad det kan vara?
2 Inlägg
18 mars 2024
Har en XV 2018 där alla gula varningslampor tänds helt plötsligt
Bilen går bra
Verkstaden hittade inga felkoder
2 Inlägg
18 mars 2024
Fortsättning på alla gula varningslampor lyser Subaru XV. Jag tankade full tank 98 oktan och körde motorväg, kraftiga accelerationer och 160-170 km/h under ca 30 min (bilen riktigt varm) och testade ABS bromsarna aggressivt när jag kom hem lyste alla lampor fortfarande jag stänger av och startat igen och hokus pokus så lyser inga varningslampor
Kan det vara något med avgasrening och att bilen måste bli riktigt varm?
Eller att batteriet fått rejäl laddning?
Nu får vi se om det är löst eller om allt lyser igen imorgon
