"Motorn ändrad" betyder att, ja, motorn blivit ändrad i efterhand helt enkelt. Den raden får man om t ex kastar i en FK/FT maskin i en 91-92 940GL och reggar. Tror det t om är samma rad om man så byter till T5 maskin.
Orginalladdet på en fulltryckare är ~0.55, och det nås snabbt*. Turbo+ ökar maxladdet till uh... 0.7 om jag minns rätt, under vissa förutsättningar och fruktansvärt kort tid, om det var max 10 sekunder eller något sånt larv... Ett i mitt tycke i praktiken totalt onödigt system, då motorn klarar 0.7 24/7 utan vidare ändringar.. Enda man kan skryta(?) med är att det står "190hk" i regpapprerna istället för 134/165....
*på min orginalare FTT nås maxtrycket innan 2.5k rpm på "plan mark", tidigare om det går tungt(släp, fullastad, brant uppförsbacke etc).
