3665
Skoda Octavia I startproblem
33 Inlägg
20 april 2024
Hejsan!
Då jag nu har lagt en massa tid på felsökning så skulle jag vilja lyfta frågan här på garaget då jag hoppas att de kan finnas lite kunnigt folk på just VW och Skoda här 😊
Till problemet:
Detta är en Skoda octavia 1,6 -00 som har börjat få startproblem. Bilen startar alltid på morgonen men startar oftast inte när man t.ex åkt och handlat eller gjort snabba ärenden. Startmotorn går för fullt men går inte igång alls. Väntar man 10 minuter så startar den oftast. Sen är tomgången lite upp och ner men de är väl antagligen spjällhuset. Men startproblemet är mitt fokus nu. Värt att nämna är att bilen går alltid att rulla igång vilket förbryllar mig.
Följande är bytt/kontrollerat:
Tändstift
Rotor
Fördelarlock
Tändspole
Jordpunkter
Tacksam för svar😊
//Robin
Diagnostekniker
2 854 Inlägg
20 april 2024
Klassiska symptom på kass vevaxelgivare. smile
Har du någon dator du kan läsa livevärden med?
Kolla isåfall motorvarvtalet vid start.
Många bilar ger även ett litet utslag på varvräknaren när man försöker starta, men inte alla.
Men ger den ett utslag på varvräknaren på morgonen, men inte när den är varm så är det bara att byta vevaxelgivaren.
Up the RA
33 Inlägg
20 april 2024
Tack för snabbt svar😊
Jag undrade just om de var en givare. Jag hittade dock ingen vevaxelgivare på bilen men de finns kamaxelgivare. Ska de finnas en på vevaxeln?
Nej tyvärr har jag ingen dator men ska kolla om den ger utslag som du säger.
1 736 Inlägg
21 april 2024
Hmm, du pratar fördelarlock o rotor, kan vara så att din vevaxellägesgivare sitter i fördelaren. Lycka till..mvh/husse
3 383 Inlägg
21 april 2024
Farsan hade för länge sedan en Octavia I 1.8T som var svårstartad varm.
Med VCDS fick jag fram att det var kamaxelsensorn.
Men innan det rusas och beställs en sensor rekomenderar jag VERKLIGEN att få felkoder utlästa.
Finns mycket annat det kan vara också, och att chansbyta lönar sig sällan, ens eftet tips.
33 Inlägg
21 april 2024
Uppdatering:
Mycket tyder på att kamaxelgivaren/vevaxelgivaren är boven. Dock så har jag bara hittat en givare och den sitter i fördelaren. Ser inte ut som att man kan byta givaren utan man måste byta en större del i fördelaren.
33 Inlägg
21 april 2024
Dock har jag en fråga, de sitter två givare på växellådan. En är backljuskontakten och den andra har en lång röd plasttapp som har kugghjul på sig. Den är nerdoppad i oljan. Vad gör den givaren?
58 Inlägg
21 april 2024
Låter som det är till hastigheten, brukar se ut så på äldre VAG har jag för mig..
/ Jomn
33 Inlägg
21 april 2024
Ja de sitter en givare i fördelaren. Är de en hallgivare?
