3820
Förhöjd co på 2500 varv Passat b5 1.8 år 2000
2 Inlägg
4 maj 2024
Hej. besiktade bilen och fick dessa värden. Bytte olja och oljefilter innan besiktningen. körde även bilen väldigt varm i 45 min innan.
(gränsvärden inom parantes)
CO 2500 varv: 0.6 (0.3)
CO: 0.3 (0.5)
Lambda: 1.02 (97-1.03)
HC: 91 (200)
Bilen är en Volkswagen passat från 2000
1.8L på 125hk
Har bytt en slang till vevhusventilationen Innan bes som var helt ihopgeggad.
Hittat ett litet hål i avgasröret innan (första) lambdasonden. (har bara 1 lamdasond). Ej åtgördat men ska fixa med pasta.
Ibland så går oljetryckslampan igång men tror inte att det hör ihop med detta. Ej åtgärdat men ska byta oljetrycksgivare.
Någon som har tips på vad det kan vara?. vill ändå försöka göra så mycket jag kan innan jag testar att tanka i e85 bara för att få igenom den.
Är det katen? eller kan det vara att bilen går rikt? kan det hjälpa bara att täppa igen hålet i avgasröret för att få ner lambda och och då också HC och Co 2500 varv? Kan det hjälpa att byta stiften då allt kanske inte förbränns?
Tack för all hjälp i förhand!
2 Inlägg
4 maj 2024
Bilen har gått 23 000 mil!
