4280
V70n 2,4d 2004 skumt elfel
1 Inlägg
5 maj 2024
Hej har försökt kolla runt men inte hittat nån som haft samma problem som jag har en v70n från 04a helt plötsligt när jag gick ut en dag så va nått skumt om du glöder på tändningen så går de ej o starta bilen utan den går ba runt men vrider du på direkt utan att glöda startar den direkt men då funkar typ hälften av all el men tuttar du en gång däremot så börjar all el funka o då funkar allt precis som vanligt i bilen tills du då stänger av bilen. Är de nån som varit med om nått sånt o har nån anning om va de kan vara?
