När man får ojämn bromsvärkan brukat det vara pga att ena eller bägge klossarna sitter fast alternativt att kolven sitter fast/går trögt därför har jag för vana att ta isär bromsarna 1 gång/år samt att man gör några ordentliga inbromsningar lite då och då så att dom håller sig i trim.
Är det klossarna så är det bara att ta bort dom och göra rent ordentligt så att det gär lätt och fint att sätta dit klossarna, skulle det vara kolven som kärvar/sitter fast så är det oftast bara att motionera upp den genom att smörja lite med tex WD40 och sen hålla på och trycka in och pumpa ut kolven tills den går lätt igen.
Mvh Christian
