2524
Växelspaken tar i stereo
16 Inlägg
4 juni 2024
Tjena, har en Volvo 740(86) med förgasarmotorn. Har problemet med att min växelspak ligger alldeles för långt fram. 1,3,5 går i stereon när man lägger i dem, så jag får inte i växlarna helt. Vet att jag har dåliga motorkuddar men kan detta vara felet?
5 764 Inlägg
4 juni 2024
Kanske sitter fel spak?
240 har rak spak medan 740/940 är vinklad lite bakåt.
Ruter Knekt
729 Inlägg
4 juni 2024
Ja det har du rätt i simlar, är en liten krök på spaken (under tunneln). Men det innebär att man gjort en jävligt onödig modifikation för att operera in 240 spak i 740 (för det spakstället ser annorlunda ut).
Min tanke är snarare om stereon är eftermarknads och ligger för långt fram.
https://img.tradera.net/images/837/3434 … 8a69cf.jpg (240 spakställ+spak)
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/8 … _5-vxl.jpg (740 spakställ+spak)
https://img.tradera.net/images/937/3711 … 76a3e0.jpg (740 spak)
https://folkraceshop.b-cdn.net/media/ca … -svart.jpg (240 spak)
Ta en bild så kanske man kan råda dig närmare, Maxandersson000. Ta också bort damasken till växelspaken och titta om den är krökt eller ej.
Senast redigerat av Oreggad (4 juni 2024)
Något sen på bollen
3 452 Inlägg
4 juni 2024
Visst, om hela drivlinan ligger för långt bak. Skulle synas någonstans, tycker jag.
9 126 Inlägg
4 juni 2024
Hade samma problem ett tag med min -86. Spakstället var av på 2 ställen så den hänge bara i dom nedre infästningarna…
Fri fart för ett fritt folk!
14 438 Inlägg
4 juni 2024
bara riva och byta alla bussningar och kolla så inget är trasigt..
körde bronsbussningar i spakstället på min 740 blev ganska bra..  inget glappt eller något..  sen kan det ju var så att det sitter fel spak..
sen har ju vissa lite udda monteringsätt på stereos i gamla volvosar..  så den sticker ut 2meter
16 Inlägg
5 juni 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244999/244999-42c1894ae093e41517b81a0c7018251e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244999/244999-98b256481be7306d2077b70f03d33cfa.jpg
Spakstället är helt på alla ställen och haft ner lådan och kollat och allt ser bra ut, stereon är monterad som vanligt så sticker inte ut mer än vad de ska, men kan inte redigt förstå hur spakstället kommer så långt fram, 🧐
Senast redigerat av Maxandersson000 (5 juni 2024)
14 438 Inlägg
5 juni 2024
Skulle säga vänd spaket ett halvavrv ser ut att sitta åt fel håll köp även nya bussningar dtill spaken när du endå är där och river . Det gör så otroligt stor skillnad
https://folkraceshop.se/bussningskit-va … o-original
https://folkraceshop.se/bussning-vaxels … koQAvD_BwE
5 764 Inlägg
5 juni 2024
Vid närmare titt så har ju nån dåre kapat upp växellådstunneln för att spaken ska gå dit
Du har fel spakställ på lådan.
Det där spakstället är mest troligt från en 240.
Senast redigerat av simlar (5 juni 2024)
591 Inlägg
5 juni 2024
jag börjar med att fråga.. har det alltid varit så eller är det något som har kommit nu att den tar i.
har stereon suttit i hela tiden
620 Inlägg
5 juni 2024
Jag tycker det snarare ser ut som att någon har kapat bakåt? Ser du detaljerna längst fram? Väldigt tveksamt att en klåpare lyckats få till dom där vinklarna. edit ser nu att du inte skrev det jag pratade om.
Men TS, jag hade exakt detta problem i min 240 nyligen.
Det var för det första fel växelspak som var otroligt ful,
för det andra så var motorkuddarna och växellådekudden helt slut. Efter att ha bytt ut mot nya från Biltema så går spaken inte längre in i stereon.
Senast redigerat av Blanke (5 juni 2024)
Professionell hatare
Ruter Knekt
729 Inlägg
5 juni 2024
Jomen, är väl en 240 spak (svårt o se när bilden är rakt framåt på eventuell krök dock). kapat i tunneln också. Har en 740 spak till m47 liggandes tror jag ... PMa om intressant.
Senast redigerat av Oreggad (5 juni 2024)
Något sen på bollen
620 Inlägg
5 juni 2024
Ser ut som en 240-spak ja. Troligen någon som bytt växellåda från en 240 till 740.
Ruter Knekt
729 Inlägg
5 juni 2024
Fast spakstället ser onekligen ut att vara från 740, tror (obs tror) inte 240 kom med den där pinne-varianten. Kanske den gamla inte glänste så fint längre, eller nåt. Bra det är urkapat, då kan man byta ovanifrån egentligen...
Fast vänta nu, bilen har ingen kardan. Borde vara ett större problem än att växelspaken ligger för långt fram tongue
Något sen på bollen
620 Inlägg
5 juni 2024
Konstigt om någon faktiskt gjort det här medvetet, och sedan när spaken träffade stereon sa dom "ajja vad fan det är en volvo".
Och ja ingen kardan kan vara ett bekymmer har jag hört!!!
Ruter Knekt
729 Inlägg
5 juni 2024
Inget problem för Fred Flinta *yabadabado!*
Mja, kan ju varit en nödlösning som blev permanent. Om det är en 240 spak dvs
Något sen på bollen
2 456 Inlägg
5 juni 2024
En spontan gissning är att dom skrotade orginallådan, sen köpte en komplett M46/7, spakställ och allt, från en 240 och smackade dit.
16 Inlägg
5 juni 2024
De var bra när jag köpte den sen fick ja byta kopling och låda några månader efter. Och sedan dess så har de blivit såhär. Men vet som sagt inte om de är bussningar,motor/växellåds kuddar eller linkande(obs samma spakställ men annan m47 låda)
620 Inlägg
5 juni 2024
Då lutar det ju mot att det är dåliga bussningar om det förr inte var ett problem. Som sagt min växelspak gick rakt in i stereon på exakt samma sätt varje gång jag skulle växla in i trean.
Hur känns växelspaken i övrigt? Om du sätter den i 2an och 4an. Hur långt reser själva spaken efter att du kommit in i växeln? Känns den sladdrig/som om du drar i trög sirap?
9 126 Inlägg
6 juni 2024
Har du jämnfört med den gamla lådan hur det ser ut? Är nya lådan från en likadan bil? Är du säker på att spaken sitter åt rätt håll?
