3506
VW Skåp 1.9 TD 1998 manuell. Backväxel ur funktion.
1 Inlägg
8 juni 2024
Tjenare!
Har problem med att backen inte fungerar, vxl-låda strul.
Vad jag förstår så fungerar växlarna i övrigt. Har inte hunnit kolla på bilen eller testat själv ännu.
Skall åka ut imorgon och kika på den.  Tänkte om ni har några tips tack?
Mvh Peter
6 177 Inlägg
8 juni 2024
Kolla upp länkaget mellan spaken och lådan. Jag vet inte vad det är på en sådan bil men förmodligen vajer. Låt någon sitta i bilen och försöka lägga i backen medan du står ute och kollar hur växelföraren rör sig. När du ser det kan du hjälpa till lite genom att vrida den ännu mer åt det hållet, eller hur rörelsen nu kan vara. Om backen går i då får du kolla vad det är dom gör att spakens rörelse inte räcker till, så att säga.
98 Inlägg
8 juni 2024
Jag hade en 99:a caddy pickup som växlarna krångla på, kanske samma:
Spakens rörelser går till en till en vridande och dragande rörelse som går in i en axel i botten på växellådan.
Precis innan denna axel går in i lådan går staget att dela.
Delningen är ett stift genom en hylsa+axeln, det stiftet var nernöt på min.
