3901
Secondary cat delete vs besiktning
3 Inlägg
24 juni
Hej,
Har på mina egna fritid lekt runt lite med avgassystemet på min camaro v6 2020 för o see vad som låter bäst o det gör ju då självklart den utan secondary cats. Frågan är vad hade de på besiktningen sagt om detta? Vet att the primaries sköter det mesta när de är varma och att jag nog hade klarat mig om de bara kollar med obd-II scannern men hur hade det gått på ”sniffer test” eller visual inspection? Brukar de ens göra såna här i sverige?
Ruter Knekt
721 Inlägg
24 juni
Helbilsgodkänt = no. Kör du in lagligt så åker du ut lagligt.
Sedan kan man träffa vem som helst där inne. Hade en gubbe förrförra gången jag besiktade som  gav en tvåa på originalmonterade bromsrörs montering, som för övrigt var hel och korrekt för modellen Påtagligt bristfällig fastsättning. Visade den för hans kollega och fick ett sympatiskt suck. Även rullat in riktiga vrak och fått igenom dem med lite "bra att veta" punkter.
Senast redigerat av Oreggad (24 juni )
Något sen på bollen
3 120 Inlägg
24 juni
gigo980 skrev:
Hej,
Man mäter avgasvärden med mätmaskin inte bara med scanner men den går säkert igenom ändå, syns det tydligt där du kapat av de bakre kattarna?
Lite av ett lotteri. Kör den riktigt varm innan du kör in i hallen.
