torsdag 21:07
Jag har för ett tag sedan fått ABS lampa tänd o då lämnade jag in bilen för att få felkoder utskrivna och det visade sig vara ABS givare höger fram. Tyckte det va lite märkligt då jag bytte den för drygt ett år sedan.
Jag öppnade och kolla på givaren för o kolla om den va va skitig o märkte att den va ganska så ?nött? och kolla även vänster sida o den va lite repig men inte lika som på höger sida. Eftersom den bara är lite mer en ett år gammalt känns det som att de är ABS kransen som är dålig/rostig?
Har även mätt Ohm och AC på givaren o den ger samma värden som på vänster sida så de känns också lite märkligt.
Lutar som att de är kransen som är dålig men kanske är lika bra o byta ABS givaren när den ä såpass nött? Eller kan de va något annat fel eftersom den får samma värden som vänster sida?
Tacksam för svar!
