3274
Ljud i min Escort -95a
Ford escort
24 Inlägg
17 februari 2007
Säg en tusenlapp för högtalarna
Sen måste jag köpa till sladdarna, men 1000 för högtalarna
21 761 Inlägg
17 februari 2007
Det finns ju också 6x9" av Proson där hos fynda.se, om du köper både 5,25" och 6x9" så kommer du väldigt billigt undan och ljudet blir säkert hyffsat tror jag. Har inte lyssnat på de högtalarna dock.
Ford escort
24 Inlägg
17 februari 2007
har kollat på dom, blir säkert dom jag köper. Ingen som testat dessa proson?
Ford escort
24 Inlägg
17 februari 2007
Går det att köra dom två proson högtalarna?
5,25 är ¨på120watt och 6'9 på 300watt, kan man köra dom tillsammans även att det så så stor wattskillnad? Kommer ju koppla utan slutsteg, alltså direkt till stereon
21 761 Inlägg
17 februari 2007
Det spelar ingen roll att det står 120Watt och 300Watt, de värdena är bara vad de tål max innan talspolen brinner upp. Om du spelar med förnuft och inte drar på stereon på järnet så går det bra, vrider du volymen på max så kommer det att låta väldigt illa och då kan både stereon och högtalarna gå sönder. Men det kan hända även om det är dyra högtalare.
Ford escort
24 Inlägg
18 februari 2007
Ok, men blir säkert dessa jag kommer att köpa då....
När man drar kablarna från hatthyllan till stereon, är det lättast att dra dom vid listen vid dörren?
1 417 Inlägg
18 februari 2007
Kan rekomendera sony xplod. vet inte vad dom kostar, men de som sitter i min är jag väldigt nöjd med.  Och dom spelar jag på stereon utan steg emellan.
Ford escort
24 Inlägg
18 februari 2007
Ok, du kommer inte ihåg vart du köpte dom? Hittar ingen bra sida på nätet som säljer dom.
Vad har du i bilen? Högtalare fram? bak? storlek på dom?
249 Inlägg
25 februari 2007
Om du har högtalar galler i framdörrarna, alltså plats för högtalarna finns redan så kan du alltid åka förbi en bilskrot och se om dom inte har ett par orginal liggande för en billig peng.
Fördelen med detta är att du får med det plast fäste som man fäster högtalarna i.
Och som drönirettab skrev så spelar inte effekten på högtalarna så stor roll, så länge som de är på mer watt än stereon.
