2638
fattigt ljud med Rockford
Kettunen
13 februari 2007
Men du.. Hade du väntat dig något bättre av gas alpha då? big_smilebig_smile haha .. Byt steget.....
38 Inlägg
13 februari 2007
sen när du är färdig med ditt bygge så ska det väll låta så här
http://videos.streetfire.net/video/1cec … d73e4f.htm
haha
6 851 Inlägg
13 februari 2007
mackan845 skrev:
När jag läser info om slutsteget står det
"Ställbart lågpassfilter 40-460Hz. Högpassfilter 65-4500Hz. Då ska jag sätta det på ca 60 HZ och HP. Är det lågpassfiltert eller högpassfiltert jag ska ändra på tt??
Har du högpass 65hz som lägst så täll det på detta. Med andra ord, det skall stå på HP.
Detta gör att den spelar ifrån 65HZ och uppåt, du skär bort den djupaste basen ur högtalarna.
Sen om du har "loud" eller "X-bass" på din HU så stäng av. Du skall inte ha några extra basinställningar på.
Kettunen
13 februari 2007
Byt steget!!!!!!
Sen om du har en gas bas lr va fan du har har ju ingen större betydlese. Steget är NR1! Sen bas
6 851 Inlägg
14 februari 2007
Kettunen skrev:
Byt steget!!!!!!
Till det han skall använda steget till så är det inga fel på det vid normala fall. Han skall ha det till sitt framsystem och det kommer nog ej hjälpa med ett bättre steg för X många kronor mera.
Kettunen
14 februari 2007
Oj mitt misstag! . Såg inte att det var framsystem. Trodde det var rockford bas! Sorry..
5 852 Inlägg
14 februari 2007
Kolla på o fasvända högtalarna?
79 Inlägg
18 februari 2007
Hej på er igen. Nu har jag sattit i nytt slutsteg och koden och jag ska säga er att det låter så jävla bra nu. Tack för alla tips. Vi ses på Vallåkra smile
6 851 Inlägg
18 februari 2007
Är det Shark steget du menar du har bytt till? Det är INTE bättre än GAS steget skulle jag vilja säga.
Du måste missat nått med stegets inställning isf.
Kompisen har samma steg (fast 4.kanal) och det spelar satan i hans bil med org. högtalare...
Senast redigerat av TT-Avant (18 februari 2007)
