Så här såg hon ut första dagen efter jag hämtat henne lagom mishandlad:(
Ja efter många timmars fundering på om det var värt å gjöra något åt bilen kom jag fram till att vi skulle försöka ge bilen en ny chans i livet!
En lista började göras på vad som skulle köpas, gick runt å synade bilen noga...
Första besöket på Autoexperten i Örebro införskaffades-
2 nya bak skärmar
2 nya trösklar
1 ny front plåt
1 ny vänster fram skärm
1 kvadrat vanlig slät plåt
Arbetet kan börja:)
Plocka bort kofångare lyse mm för att komma åt den krockade plåten.. Efter väldigt många timmar med hammare å måttstock och någon barnförbjuden ramsa börja det äntligen se ut som om lyset skulle kunna passa igen
Lite ny plåt
Se så bra det blev
En något rost skadad tröskel, man skymtar även ett hål i golvet
Litet rosthål
Lite plåt å svets på det
Började laga lite i hjulhuset där fram, kom då på igen att jag hata min så kallade svets efter att ha fått humör på svetsen begav man sig in till stan för att kirra delar till svetsen som ny tråd / munstycke /gashylsa / trådledare..
Dän montering av tröskel
Bygger lite för att det ska finnas något å fästa i
Nya trösken inpassad
Något Rostig skärm
Passar in nya
Börja även byta bak skärm på höger sida
Fick då även byta lite av innerskärmen
Efter många timmar med tröskel var det dax att testa måntera framskärm några mindre modefikationer behövdes dock
Även nya sidorutor införskaffades..
Var ju bara tvungen att testa sommar hjulen:)
Rost
Även där bak byttes en massa plåt
Passa även på att lägga igen antändhålet
Blir ständigt nya uppdateringar kolla gjärna in!!!
Någon som har tipps å råd om bilen? Lr finns det någon som har en fram kofångare till den? skriv gjärna vad ni tycker
