Det kan ha blivit kortslutning, ja.
Kan även ha oxiderat upp i kablaget.
Rekommenderar att kontrollera säkringen till den spolen, och sedan reparera kablaget samt byta kontaktstycket.
Vid skador på isoleringen så brukar jag byta ut kablaget i minst 15cm åt vardera håll ifrån skadan.. ännu längre om jag finner oxid där jag kapar kablaget.
Edit: oxid som kryper i kablar ger ofta en blå/svart toning på trådarna.
Senast redigerat av Jesper328 (för 17 timmar sedan)
Up the RA
