2435
Körde in i snövall - ej synliga skador?
11 Inlägg
för 2 timmar sedan
På väg hem från fjällen. Landsväg med dåligt väglag. Framför låg en bil med bilsläp och körde mellan 40-60km/h. Försökte köra om. Bilen framför går då ut lite till vänster, alternativt började vägen smalna. Fick då själv dra till vänster för att ej köra in i bilsläpet, som då var till höger/snett fram till höger. Körde då in i/skrapade i snövallen på vänster sida. Sprutade upp en del snö över vindrutan.
Såklart olustigt men gick under omständigheterna bra. Så fort jag kom in i vallen släppte jag gasen och när utrymme fanns styrde jag ut igen. Kunde härefter fortsätta som vanligt. Ingen tvärnit eller avkörning alltså. Inkörningen i vallen varade ca 3 sekunder men såklart svårt att uppskatta. Tappade inte heller alltför mycket fart av inkörningen men också svårt att uppskatta såklart.
Skulle uppskatta hastigheten vid inkörningen i vallen till ca 60-70km/h.
Det syns inga som helst skador på bilen. Lyktorna fungerar. Snöfallet var relativt nyligen så kanske hade inte vallen fått "härda" så mycket ännu.
Behöver jag vara orolig för skador som ej syns, exv deformationszoner?
570 Inlägg
för 1 timme sedan
nä,  det mer ditt omdöme vid omkörning du behöver oroa dej för
11 Inlägg
för 1 timme sedan
Tack för svar. Ja, det omdömet fick sig en tankeställare. Kan komma på flera anledningar varför jag tyckte det var ok att köra om där men med facit i hand var det felvärderat.
Senast redigerat av jakeplisken (för 1 timme sedan)
