3084
Vad sitter det för topp på en b230et?
svetsare
119 Inlägg
18 februari 2007
som rubriken låter.
hade tänkt o slänga på den på en vanlig b230f går det?
o gör det någon skillnad?
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
69 Inlägg
18 februari 2007
En bil som man kan tala om att det finns lite pulver i..-Rättare sagt V O L V O
106 Inlägg
24 februari 2007
till -84 sitter det 405 topp.... från-85 531... saltkylda avgasventiler på båda....
sen står det på toppen vad de är för nån... tex 1000405 om det är 405.... eller om det är 531 toppen 1000531....
Senast redigerat av nygren_89 (24 februari 2007)
498 Inlägg
24 februari 2007
Jo du kan ha en 531 på din F motor
En liten skillnad blir det om du samtidigt byter din M-kam mot någon roligare.
169 Inlägg
25 februari 2007
Kan upplysa dig om att det är inte är koksalt (NaCl) i avgasventiler utan Natrium (Na). För de som inte vet hur det funkar så fylls den ihåliga spindeln till ca 2/3 med natrium som smälter vid ca 98 grader och leder bort värmen från ventiltallriken till ventilstyrningen som är bättre kyld. På så vis kan man sänka temperaturen med ca 80 grader med natrium kyla ventiler.
Mvh Mattias
