3716
LjudBygge Råd: Volkswagen GOLF CL 1,8I
28 Inlägg
21 februari 2007
Tjoo.
Nu behöver jag lite expert hjälp ifrån er här på garaget till mitt ljudbygge.
Jag har 4st 5,25", 2st 1" diskant och en 12" baslåda.
Det jag behöver hjälp med är vart jag skall sätta alla högtalare.
Baslådan skall jag ju såklart ha i skuffen, men vart skall jag sätta resten för att få så bra ljud som möjligt?
Det jag hade tänkt mig var att sätta en 5,25" i varje dörr sen en på varje sida om baksätet.
Alltså där knäna är när man sitter i baksätet ungefär.
Sen sätta diskanterna uppe vid vindrutan en på varje sida.
Sen undrar jag ifall det är värt att sätta 5,25" i lådor och isånnafall vilken volym skall dom lådorna ha?
Är det bra att sätta högtalarna så eller har ni någon annan idé?
Tack för att ni tar er tid för o hjälpa en nybörjare:)
MVH Bumman!
110 Inlägg
21 februari 2007
Ett tips.. jag är ingen expert men har en släkt som är tokig i ljud och om du vill ha så bra ljud som möjligt sätt då inte basen i skuffen...
MVH Dude
Bayerische Motoren Werke
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
21 februari 2007
Om du vill ha det bästa ljudet vid dig själv ska du försöka sätta allt långt fram.. men om du vill att de där bak oxå ska höra musiken så sätt i varje dörr och diskanterna i astolpen lr bara i fampanelen så de är riktade mot passageraren och dig:)
lycka till mvh kimpa
28 Inlägg
22 februari 2007
Okej, jag vill ha så bra ljud som möjligt i hela bilen.
Och då skall man sätta i dörrsidan och bredvid baksätet sen diskanterna vid vindrutan?
4 190 Inlägg
22 februari 2007
Det är mitt tips.. det finns flera jäkla ställen du kan sätta ett par högtalare.. men jag är ingen expert.. men jag har byggt mycket ljud..
Men hör me några proffs då? brl?totalljud.. du kan ju ringa runt lite:)?
Annars så skulle jag suttit alla 5.25orna i dörrarna.. och deskanterna i fram.. i panelen:)
lycka till
Senast redigerat av kimpan_90 (22 februari 2007)
293 Inlägg
22 februari 2007
jag skulle varit så egoistisk så att jag hade byggt in 5,25" i dörrsidorna fram.. riva bort papperskorgen och det andra avlånga facket och sedan byggt där smile
Sedan satt diskanten i typ a-stolpen lr nått sånt och sen haft baslådan i bagaget.
Edit: vad är det för grejer du har föresten ? smile
//Andreas
Senast redigerat av a_glad (22 februari 2007)
Du Ska Synas Eller Höras När Du Kommer, Antingen Eller Men Helst Båda Sammtidigt!
28 Inlägg
24 februari 2007
Mjo fast jag är ju inte sån egoist:)smile
Och mina grejjer är inte alls i samma klass som dina om man säger så:)
Men a_glad, du värkar ju va ganska duktig på o býgga med ljud ifall man utgår ifrån ditt bygge.
Vart tycker du jag ska sätta allt ifall jag vill ha bra ljud i fram- och baksätet?
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
24 februari 2007
hade nog nöjt mig med 2st 5.25 en i varje dörr diskanterna på brädan
sålt dom andra2
och satt 12" så den spelade bakåt
har själv en mk2:a stående ute på parkeringen
och det spelar på duktigt med relativt billiga och enkla grejer
fast det blir lite roligare när man lastar skuffen full som jag gjorde smile
kör själv 5.25 med diskant allt monterat i dörrarna och sen 2st 10" i skuffen spelande bakåt och det känns rätt bra i ryggen när man börjar poppa på
iof är det rätt påkostat
