2892
Funka inte med Optima batteri, vad ska jag då ha???
Riktiga män kör 5000HK
115 Inlägg
22 februari 2007
Beställde ett Optima yellowTop 2,7.. Men det hade utgått ur sortimentet... Så vad ska jag nu köpa för batteri, är det Maxima som gäller sen eller... Kan ju inte ha ett normalstort batteri :-( får vara 13cm brett som mest.... Och vart kan man få tag på Maxima, har sökt ihjäl mig :-)
Kolla in min SaaB FILM...
Och min tåg FILM 2008-03-07
2008-06-23 Nu är en liten FILM till klar :-D
115 Inlägg
22 februari 2007
henand372 skrev:
vad ska du ha för ampere på batteriet? kan kolla med min farsa om han vet bra batteri, hon jobbar i princip med sånt.
Ja det beror ju på vad det är för batteri men en 50amp behöver jag allt...
1 453 Inlägg
22 februari 2007
Hur var det nu? Är din pappa en mamma eller? smile
Maxxima (Tudor) finns att köpa på Mekonomen, jag köpte ett liknande där som är litet och cyklingståligt för 1290 om jag inte minns fel.
21 761 Inlägg
22 februari 2007
Tudor/Exide Maxxima har ungefär samma yttermått som Optima 4.2 modellerna, dvs lite drygt 17cm brett. Då blir det för brett om det bara får vara runt 13cm.
2 655 Inlägg
22 februari 2007
Tyvärr så får du montera Optima batteriet på nån annan plats än under huven..
På en del nyare "japs" bilar så sitter det tyvärr väldigt klena batterier som är 13cm breda.
Dessa ligger på ca 45Ah.
21 761 Inlägg
22 februari 2007
Kimzza skrev:
Beställde ett Optima yellowTop 2,7.. Men det hade utgått ur sortimentet... Så vad ska jag nu köpa för batteri, Kan ju inte ha ett normalstort batteri( får vara 13cm brett som mest....
Om du köper hos Mekonomen så är det Exide som de säljer, samma som tudor alltså. De rekommenderar ett batteri som har artikelnummer 43924, men jag tror att det inte stämmer riktigt. Batteriets poler sitter tvärtom på det batteriet om man jämför med vad som står i tabeller både hos Tudor och Varta.
Håll reda på vilken sida som plus och minuspolen ska sitta på när du köper batteri, annars kanske du får byta ut batteriet eller dra om batterikablarna.
Enligt tabeller hos Tudor så ska det vara artikelnummer 43923 istället.
115 Inlägg
22 februari 2007
Det fick bli ett Varta batteri... får prova med det och är det för klant får man väl helt enkelt parralell koppla isf... Det är iaf bättre än skitbatteriet som sitter i nu :-D
Överladdad!
530 Inlägg
24 februari 2007
du får vell bygga om lite så du får plats me ett optima.. smile du behöver ju inte ha de stå rakt. de är byggt så de kan ligga m.m får hänga de under bilen. haha
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
