Tja boys and girls min S70 T5 -98 slukar väl ca 2 liter milen, och jag har inte använt blyfoten, hörde nåt om ventil till kolkannister som ska öppna och stänga,nån som vbet hur man checkar det? eller nån som har några andra feltips det kan handla om?! bilen går skitbra för övrigt// TIRBITOM
skulle gissa på en luftmassemätare som räknar fel (alltså trasig) eller en lambdasond som går på sista refrängen ...har varit med om de förut och den katalysatorn luktade ju inte allt för gott..kan vara värt å be någon verkstad mäta och kolla ifall värdena stämmer på LMM och lambdasond...om inte så finns risken att katten också går sönder me tanke på att de kanske finns oförbränd soppa i avgaserna..
prova först koppla bort batteriet, då nollställer sig bilen till leveransläge, kan kanske hjälpa.................sen är det väl bara att läsa felkoder m.m.
de brukar räcka med 15 minuter ...och ja de stämmer man måste ha en speciell dator för å läsa av felkoderna ...kopplar du bort batteriet så klarar du dig kanske någon dag innan den börja dricka soppa igen ...
aLLTSÅ DEN GÅR JU SUPERBRA, VILL BARA VETA OM DET ÄR NÅT FEL ELLER INTE, IRRITERAR SOM FAN NÄR MAN GÅR OCH FUNDERAR. SKA LÄMNA IN SÅ FÅR DOM LÄSA AV HELA SKITEN! TACK FÖR ALLA SVAR
e nog som me de flesta volvo. när de börjar bli lite effekt så drar den även mycke soppa...
Hehe men 2liter på en S70 T5 är lite väl saftigt, min steg 3 850 t5 ligger runt 1-1.3, 0.8 långfärd. Beror iof hur tung foten är. Men en frisk normal S70 T5 borde dra runt 0.8-1.2l/mil beronde på hur tung foten är och stadskörning/motorväg osv osv.
Jag skulle nog rekommendera dig att köra in den på Volvo och kolla ev felkoder, vanligt att LMM pajar, annars kan det vara tänddelar, lambda sond, igentäppt luftfilter, trasiga vakuumslangar, öppet luftfilter osv osv.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
