Du ville ju ha en färdigbyggd låda med element för ca 3000kr.
Mitt råd till dig är: Montera in det slutsteg du hade tänkt dig, åk sedan runt till diverser bilsterobutiker och be om en provspelning i din bil med deras demolådor, bara att bära ut och plugga in högtalarkontakterna.
Där har du den enklaste lösningen, jag hade INTE köpt nåt okänt märke på totalljud.se
Men sedan kan man kika lite på olika ohm-tal osv, tex, har du ett monosteg så får du ut mest utav detta om du antingen satsar på 2st basar med enkla 4 ohms spolar, eller en bas med dubbla 4 ohms spolar, då paralellkopplar du dessa och lastar därmed steget till 2 ohm, och får ut dubbla effekten.
Är det ett 2 kanals steg, så är det bästa att du satsar på en bas med enkel 4 ohms spole, sedan byggar du kanalerna på steget och får ut 2 ohm.
Vill du ha mer hjälp, Bestäm först vilket slutsteg du tänker använda dig utav.
Mvh Andreas
Senast redigerat av andreas_gbg_ (4 mars 2007)
Numera Saab 9-5 Aero -00
