3116
problem med kamremen på volvon.
ingen aning
687 Inlägg
4 mars 2007
har en liten fråga..
vet nån vad det motorn skall vara på för grader när den tänder?
det är en b200E
tacksam för svar...
även zebran har sina fläckar
42 Inlägg
6 mars 2007
kolla på detta..
http://www.enem.se/filarkiv/kamtabell.pdf
hoppas de kan hjälpa!
1 785 Inlägg
6 mars 2007
det är en b200E
tacksam för svar...
Om jag inte minns fel så är det 8 grader +-2
Lite mysko att du undrar hur många grader tändningen är för ÖD när du säger dig ha problem med kamremmen.
Men om du har problem med att tändningen inte går att ställa i rätt vinkel så dra motorn till noll läget på både kamaxle och vev, kontrollera sedan att rotorn i fördelaren står mot markeringen på fördelar huset. Det ska vara ett märke där. Om det inte stämmer så kan du lossa hela fördelaren och lyfta upp den och sänka ner den i rätt position.
Vevaxel, kamaxel och tändings axeln. Måste vara positionerade rätt för att allt ska fungera som det är tänkt.
Råkade ut för att förra ägaren på min golf hade fått kamremmen bytt på verkstad men de kunde inte ställ tändningen rätt pga att de kuggat tändaxeln ett hack fel! När jag hade rättat till det felet så gick det utmärkt att lägg tändningen på rätt vinkel igen.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
ingen aning
687 Inlägg
6 mars 2007
Blacknight skrev:
kolla på detta..
tyvär fick ingen hjälp av det där...
jo men jag har alla märkningar som dom skall vara och vevaxeln på 0...
den gick på 400-500rpm och det hände inget med att ställa på tomgångsskruven...
jag var och frågade av en kille vad det kan vara för fel å han kom och tittade och såg direkt att de va på vevaxeln som felt var p.g.a. at jag hade den på 0 sa han...
