2518
Saab 9-3 problem
14 Inlägg
3 november
Försöker hjälpa min stackars far med sin saab 9-3 2004 (2.0t 175hk). Han körde på en sten som flög upp på högersidan och då stannade bilen helt. Kan inte alls se något som gått sönder och den går på startmotorn helt normalt. Dock tänder den inte alls och nyckeln klickar inte längre i tändningslåset så kan det vara något månntro? Inga felmeddelanden eller felkoder.
14 Inlägg
3 november
jaka54 skrev:
Drar startmotorn runt motorn??
Ja motorn dras runt som vanligt och låter normalt när man drar på starten. Men inte ett tecken på att den vill tända till. Har provat resernyckeln och kopplat bort batteri.
3 194 Inlägg
4 november
Hur hård smäll blev det och VAR tog smällen?
Vissa bilar har som en brytare om den upplever en kraftig stöt. Som krocksäkerhetsskäl. Bryter soppapumpen.
Eller slog stenen sönder bränsletanken så den är tom?
Smackade stenen ihop en bränsleledning så den är tät?
Osv...
14 Inlägg
5 november
Osv...
Kan inte se något som gått sönder. Smällen tog höger fram någonstans mellan hjulet och passagerarstolen. Ser ingenting trasigt, eller något som läcker. Soppapumpen går på fint. Tycker att det är skumt att nyckeln liksom inte klickas i när man sätter in den. Som om datan inte riktigt godkänner nyckeln och inte tillåter tändning. Men då borde ett felmeddelande komma upp? Får inga felkoder med biltemas felkodsläsare.
