2122
Hastighetsmötare, Trippmätare, Bensinmätare, ABS
60 Inlägg
5 mars 2007
Min Hastighetsmätare fungerar inte, inte heller trippmätaren eller bensinmätaren.
ABS lampan lyser hela tiden med..
Kom just och tänka på om alla dom sakerna har samma jordpunkt. Någon som vet?
Har skruvat isär hela instrumentpanel och kikat på alla lödningar men hittar inget fel..
Men när man ska starta bilen så flyger bensinmätaren upp när start motorn går... som det ska göra antar jag.
Någon som kan hjälpa mig?
Trött på att behöva räkna ut/gissa hur mycket bensin jag har.. wink
It's not the fart that kills it's the smäll.
57 Inlägg
5 mars 2007
det kan inte vara så att nån säkring gått?
60 Inlägg
5 mars 2007
Jag har kollat alla säkringar men dom är hela...
Hittade någon engelsk sida som beskrev att det fanns någon annan säkring under instrumentpanelen någonstans... Men den har jag inte hittat.. Skulle likna något relä med en säkring på.
Senast redigerat av Kaktus (5 mars 2007)
60 Inlägg
11 mars 2007
Tror jag har hittat lite fel iaf..
Sladdarna till givaren är av wink
Som jag har förstått det så är det samma givare till ABS och hastighetsmätaren eller?
Hur gör man för att komma åt tankarmaturen, måste man montera ner hela tanken?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
11 mars 2007
Vad är det för bil, årsmodel?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
1 785 Inlägg
11 mars 2007
Under bagagemattan till höger om reservhjulet finns där ett svart lock med 3skruvar, där hittar du tankarmaturen
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
