3304
Minimoto (INKÖRNING & OLJEBLANDNING?)
3 Inlägg
5 mars 2007
Jag hade tänkt mig att köpa en minimoto 14x på superbilligt.se
Men min kompis säger att man måste köra in den och att det tar 4tankar
4x2.5liter = 10liter alltså en massa tid 2.5liter räcker till 80km.
Samt vilken olje blandning ska man ha när man kör in den och sedan när man kör
vanligt.
Frågor: Hur ska man köra in den?
           Vilken oljeblandning ska man ha?
           Ska man behöva göra något mer?
           Vart kan man köpa BRA packningar-
           till motorn? (alltså inte Kinagojs utan-
           Svenska packningar)
Servicerådgivare
715 Inlägg
5 mars 2007
varför ska du köra in den.. ? den e såpass billig så om den skulle skära så e de bara att köpa en ny cylinder.. kostar nårra hundra..
jag har bara kört som fan med min o de går bra som fan..// chrille_
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
3 Inlägg
5 mars 2007
Allt som jag har skrivit är i princip frågar skulle vara MYCKET tacksam på alla svar
jag kan få för annars tror jag inte att jag köper någon "Minimoto"....sad
Verkar lite krångligt att man ska behöva köra in den och ha fetare olja under den tiden
och sedan trappa ner lite i taget tills man ligger på normalt.
Så var snälla och svara på min frågor=(.......................
3 Inlägg
5 mars 2007
chrille_
men om den skär kan det inte skada något mer än cylindern då eller?.....
Kolven till exempel eller är det så sällan den gör det??
Servicerådgivare
715 Inlägg
5 mars 2007
epitez skrev:
chrille_
hallå om den skär så e de cylinder och kolven som kan gå åt helvete men har för mig en kolv kostar 50kr.. så de e lungt..
jag har haft min minimoto o 6månader.. kört som fan hela tiden.. inget har hänt..
tror inte de ska hända dig heller.. du behöver inte blanda nån speciell blandning.. kör som vanligt 2-3% olja bara så blir de bra.. adda på msn om du har mer frågor smile
var bor du?
/7 chrille
BTC RACING
114 Inlägg
5 mars 2007
Kör med ganska fet blandning 3-4%
Starta den på tomgång, låt den gå ca 1 minut, stäng av, låt kallna, starta igen, låt den gå ca 5 minuter, stäng av, låt kallna.
Kör sedan långsamt, inte stress varva, och låt motorn gå varm, byt olja.
Sen är det bara att gasa!!!!  smile
MVH: Nalle
Supra MKIII powerd by NOS
Supra MKIV BPU
2 123 Inlägg
5 mars 2007
epitez skrev:
vanligt.
           Svenska packningar)
Har för mig att man ska köra någon/några tankar med 4% oljeblandningen och därefter gå ner till 2-2.5%
Nej det är så man ska göra men självklart kan man låta den stå ett tag på tomgång innan man kör och efter för sakens skull men det är inget man behöver göra.
Vill du köpa bra packningar som inte är från Kina men minimoton kommer ju därifrån och är en kina kopia på den riktiga 14E.
7 100 Inlägg
5 mars 2007
du ska inte köra in den,har en själv.köp en dunk bensin som de e oljat blandat i,som man typ har till grässklippare
BTC RACING
114 Inlägg
5 mars 2007
Tänk på att använda olja som är till luftkylda motorer INTE typ marinolja för den har ingen kylande effekt!
MVH: Nalle
Supra MKIV BPU
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
5 mars 2007
Det behövs ingen inkörning var bara noga med att den är varm innan du börjar, det blir den på ca 30sekunder på tomgång... jag har kört precis som chrille__ med min och det har inte vatt några problem, jag körde oxå utan luftfilter ett tag på blöt assfallt tills förgasaren hängde sig... bara torka av och sen full gas igen.
Motorn tål mer än vad många tror jag kör på ca 2-3% av den billigaste oljan.
911 Inlägg
5 mars 2007
Har för mig att jag körde med 1 dl olja till 5 L bensin  hade 5 Liters dunk så det inte blev så rörigt smile
jag sket i att köra in den, går fortfarande som den ska ^^ ! blanda bara inte in för mkt olja som jag råka göra en gång ! tongue
Senast redigerat av zortep (5 mars 2007)
pic up the phone, wazzzaaa
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
5 mars 2007
har aldri kört in min... bara tanka å gasa.. olja går man på känn.. rycker den så är d liiite för mycke wink
"I de blindas rike , är den enögde Kung"
med lem
1 925 Inlägg
5 mars 2007
bara snack med massa inkörning o skit ! riktigt onödigt !
gav järnet direkt fråns start med min ! körde hela sommaren utan att något händer,,,körde flera mi utan olja också, ! dock värmenöp den en gång,,,men väntade bara en minut sen drog den igång igen ! gick precis lika dant hela tiden smile
hade en blata kopia smile ca 90kmh 20000rpm
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
