3646
Mazda 323F (Som rycker när den är varm :S)
457 Inlägg
7 mars 2007
Tjena. Har en Mazda 323F av 92 års modell. Den har gått hur bra som hälst tills för några dagar sedan. När man kört ett tag så motorn är varm, då vill den inte starta på ett tag om man stänger av den.
Någon duktig Mazda mecker som vet om det e ett vanligt fel?
///Tack på förhand
Är man klar 2019? Bäsa 30-års presenten!
457 Inlägg
7 mars 2007
Den även luktar bränt och massa bensin. Sen helt plötsligt hoppar den bara igång. Vad ska man göra liksom? sad
406 Inlägg
7 mars 2007
Är det blå lr vit rök? Kan vara toppackningen som gått
My way or the highway? I take both sideways
457 Inlägg
7 mars 2007
Vit rök tror jag :S Men när den stått en natt så kan man åka med den hur lätt som hälst. Den går HUR bra som helst på alla varvtal :S Vore ju konstigt då . . . Eller?
231 Inlägg
7 mars 2007
Har du kollat stiften? Min gamla 9000 var jätte trögstartad när den var varm, bytte stiften sen fungerade det bra igen..
406 Inlägg
7 mars 2007
Hm okai. Prova kolla stiften med som föregående skrev. Kan kanske vara någon kallstartsventil som hängt sig?
2 655 Inlägg
7 mars 2007
Låter som tändmodulen spökar. Börjar den strula så brukar bilen gå dåligt, rycka, svårstartad när den är varm.
På min gamla 323 Dohc -90a så sitter tändmodulen under spolen, som sitter på framskärmen (förarsida).
7 Inlägg
17 februari 2012
Har samma problem! Har testat byta luftmängdsmätaren utan framgång. Ska testa tändmodulen, låter precis som det är den i din beskrivning.
