3021
få loss stereo
41 Inlägg
8 mars 2007
Hejsan, har ett problem... jag har en ford escort RS 1.8clx -94, vill få loss original stereon ur bilen men den sitter fast, är det några skruvar man måste ta loss eller liknande?
För jag hittade inga skruvar som hadde direkt samband med stereon
Det fanns två skruvar som satt i facket under stereon riktade mot stereon, skruvade loss dom men då fick ja bara loss facket
Provat att bända, sätta handen bakom stereon och dra mot mig, provat det mesta... någon som vet uhr man gör?
Det är original ford stereo, med kasett tongue uppskattar svar snarast, ska köpa en stereo av en kille här på forumet imorgon, vill gärna testa den på plats och se hur den funkar, tack!
Saab raggare : )
887 Inlägg
8 mars 2007
Brukar va en sak man måste sticka in.. som lossar allt... specialskit från orginal..
annars. slit :p
Turbo.. Because Im worth it :)
2 Inlägg
8 mars 2007
du kan ju alltid åka till ford lite snabbt o be dem visa eller säga hur man ska göra...
41 Inlägg
8 mars 2007
Har inte ford verkstad nära mig direkt, nene, tänkte bara om det va nån skruv eller liknande som jag har missat?
Är det speciellt verktyg för just ford eller passar samma verktyg på alla bilmodeller?
Örebroare i exil
970 Inlägg
8 mars 2007
Stereon sitter ej skruvad, utan sitter bara med 4 hakar. Lossas enklast med hjälp av, ja vad de nu kallas. "Sådana hakar man brukar använda för att lossa huvudenheter med" Har dock vart med om att man kan få bruka en del våld när det gäller Escorter.
//En Ford mekaniker
Hej FRA!
41 Inlägg
8 mars 2007
//En Ford mekaniker
Okej, tack ska prova med ett sånt där verkty som egentigen passar audi imorgon... tror du det funkar? smile
Örebroare i exil
970 Inlägg
8 mars 2007
Det är ju värt ett försök iaf. Kan inte säga på rak arm om det kommer funka med dina hakar eller ej, då jag inte har riktigt koll på hur dom ser ut smile Men ofta passar hakar mellan olika bilmärken. Så som sagt, det är bara att testa
Hej FRA!
Saab raggare : )
887 Inlägg
8 mars 2007
wii jag hade rätt.. specialverktyg, P
41 Inlägg
8 mars 2007
okej, tack för all hjälp big_smile funkar inte det blir det närmsta turk mekk dom brukar ha lite smått och gott tongue
1 867 Inlägg
8 mars 2007
Biltema har dom där hakarna.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
SSS -12
3 217 Inlägg
9 mars 2007
Det är ett speciellt bågat verktyg i form av två uddar och en båge längst bak, du ska ha två sådana... När du satt in dem i hålen vid sidan av stereon så ska det bara vara att dra i bågarna för att få ut stereon, samma princip som vid vilken stereo som helst!
De flesta verkstäder har nog sådana verktyg, annars får du improvisera smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
41 Inlägg
9 mars 2007
underbart, tack för alla svar!!
Ska prova imorgon, rapporterar hur det gick!!
MVH
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 mars 2007
provat med kofot ?? hahaha
249 Inlägg
13 mars 2007
2 smala skruvmejslar och ta först ena sidan dra ut den en liten bit så att hakarna "hakar av" ta sedan andra sidan på samma sätt och dra ut.
När man gjort det ett par gånger och fått rätt handlag så är det gjort lika snabbt som att använda ett par specialverktyg.
64 Inlägg
13 mars 2009
Jag satte bara en liten mejsel i vänsterkanten och stötte till lite lätt en gång så hoppade den ut =P   Fungerade på kompisens Escort med, lätt att sno dem wink  Men inte så mycket att ta direkt =P
Ride It Like You Stole It!!!
