Risken för att du utlöser airbagen när strömmen är urkopplad är helt obefintlig, men visst en chans på miljonen, statisk elektrisitet och en riktig otur så kan ju allt hända.
Bytte på min utan problem, tog loss skruvarna bakom ratten och några kablar så var airbagen lös på min golf.
Du kan göra ett eget motstånd av en 20amp säkring som du löder fast på 2st kablar och klämmer dit kontakter som passar i samma kontakter som airbagens originalkabel så slipper du ha en lysande varningslampa på instrumentpanelen.
När du ska köpa nav så köp den som inte är för bilar med airbag, dom säger att du ska ha en som är gjord för bilar med airbag men det är bara bullshit, och den kostar flera hundra mer.
Ta en urdragare och ta loss hylsan som sitter på rattstången så kan du köpa den billigare modellen, samma som sitter på golf 2.
Seabeach trading har nav till din bil fraktfritt om du förskottsbetalar.
Köpte mitt där och det kostade 300-400kr om jag minns rätt och du har navet i din postlåda efter ca 1-2 dagar efter att dom fått in betalningen.
Har även nyss besiktat min bil utan airbag och förra året med airbag och det är inga problem.
Krucial skrev:
Tack för informationen.
Airbagen kan alltså utlösas även när strömmen är bortkopplad?
