2839
luftburken volvo 740
111 Inlägg
14 mars 2007
Tjena, ja undrar bara om de e nån som vet vad det är för "slang" som går ifrån luftburken och och tvärs över motorn?
// David Jonsson
Örebroare i exil
970 Inlägg
14 mars 2007
Kan det vara slangen till tomgångsmotorn du menar?
Hej FRA!
272 Inlägg
14 mars 2007
är nog vevhusventilationen du menar..
111 Inlägg
14 mars 2007
nje ja vet inte, :S den går ifrån luftburken och upp vid moror iaf, vete fan va de e  för nått
// David Jonsson
Volvoskadad
6 017 Inlägg
34 Inlägg
14 mars 2007
Det är slang från vevhusvent.
Mvh Micke
turboperformanceclub.com #2410
264 Inlägg
14 mars 2007
tar tråden lite.. Om jag tar bort burken och sätter på ett öppet filter, ska jag plugga slangen på min eller den ska vara öppen?
264 Inlägg
14 mars 2007
Ingen som vet ? sad
7 Inlägg
14 mars 2007
Beskriv mer. det kan vara till pullsärventilerna
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
14 mars 2007
den e till för att radioantennen ska få tillräckling med avgaser. PLÅTKONTEINER!!  HAHAHAH
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
264 Inlägg
14 mars 2007
Orkar inte gå ut till bilen nu, Men jag plockade bort min orginalluftburk på min 740.
Sen satt där en tjock slang från luftburken som går in i motorn. Slangen suger och håller man för den så ändras tumgången. Men bilen går fortfarande.
så jag vill bara veta om den ska pluggas eller inte ,
264 Inlägg
14 mars 2007
Du vågar inte visa din bil... eller har du ingen? kör med mammas `?
213 Inlägg
14 mars 2007
Den ska vara öppen, eller så sätter du ett litet filter....Absolut INTE plugga, då kommer inte ångorna från vevhusventilationen ut.
264 Inlägg
14 mars 2007
var hittar man ett sådant filter då?
755 Inlägg
14 mars 2007
ChixZ sitter ju och kör 740 själv säkert bara att han inte vågat visa det..
själv åker jag volvo 760 v6a..
Kettunen
14 mars 2007
Hittar sånt hos dom flesta bildels affärer.
Grävmaskinist
216 Inlägg
20 maj 2007
Nej nej nej, det är jätte lätt, lyssna:    big_smile
Du tar bort burkfan och sen tar du bort "röret" som går mellan burkfan och insuget. Typ vid mitten av "röret" så är det en "slangtapp" typ, men den är gjuten (plats) så du bara bora upp inne i den (se till och få bort ALL spån) sen sätter du tbx röret, koppla in "den lilla slangen" i "slangtappen" (ev. en slang klämma lr ett buntband) och till slut ett stort vackert glänsande sportluftfilter i änden av "röret" tongue.
Dra gärna ut "röret" till grillen så den får så kall luft som möjligt.
Det blev kanon på min allf :p
