3396
ändrör -saab 900
stekare
9 Inlägg
21 mars 2007
Tänkte höra om någon vet om det funkar med ett ändrör med anslutning upp till 64mm på en saab 900 2,0 T 97.a ...sitter ju saabs org "ändrör" så man kan ju inte mäta eller ta bort det heller efter som det är svettsat och det är ju lite tjockare än orginal avgassytemet. Måste kapa orginalröret ca 20 cm för att få på det så vill gärna vet om de funkar innan man sätter sågen i avgasröret.
1 002 Inlägg
21 mars 2007
gå in på www.biltema.se o kolla.. eller på andra styling sidor.. brukar stå vad de är för diameter inne i röret..
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
1 813 Inlägg
22 mars 2007
finns ändrör överallt å köpa.. micro adcenter m.m  !! och passar inte anslutningen så finns det rör bitar att köpa som går från 1,5 tums och upppåt;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
