4427
Hur kopplar man ett 4 kanaligt steg til 2 högtalare ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
26 mars 2007
Frågan är hur man kopplar ett 4kanaligt steg för att få så mkt effekt som möjligt till bara 2st basar ?
kan man "brygga" det och hur gör man då ?
Tror det klarar 2ohm skulle vara snällt om någon kunde rita eller förklara lite snabbt bara hur man kopplar både i 2ohm och i 4ohm!
Mvh Emil
21 761 Inlägg
26 mars 2007
Man kan bryggkoppla ett 4-kanals steg precis som på ett 2-kanals steg, man kopplar alltså ihop två kanaler med varandra. Det man får tänka på är att om ett steg tål 2 Ohm i vanligt obryggat läge så tål det bara 4 Ohm i bryggkopplat läge.
Det brukar stå både i manualen och vid högtalarplintarna hur man ska koppla kablarna vid en bryggkoppling.
666 Inlägg
26 mars 2007
ska du koppla ihop 4 kanaler till två så gör du så här, kallar kanalerna A,B,C,D
du tar
+ från kanal A och - från kanal B
+ från kanal C och - från kanal D
82 Inlägg
27 mars 2007
kolla även vad basarna ligger på, så det inte är 2ohms spolar på basarna för då vart det plötsligt mycket lägre impedans villket kan resultera i att steget bränns!
Kettunen
27 mars 2007
+ på + på bägge basarna
Idiot..
285 Inlägg
27 mars 2007
http://i9.tinypic.com/2j1n49s.jpg
En bild är bättre än tusen ord wink
Senast redigerat av Nattugglan (27 mars 2007)
BamZe84
27 mars 2007
Nattugglan; Fan du är het som fan på o rita, Kan du rita oförklara hur man monterar spacers oxå ? Ska man sätta dem utanpå fälgen som man ser dem  ? haha wink ha de fint
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 mars 2007
Tack nu fattade jag bättre wink smile
