2517
Angel eyes till BMW E46
455 Inlägg
13 oktober 2008
Jag hade CCF ringar på min E46a, besiktade idag utan ett ljud (iofs mest tur menmen) Tyc,ker själv CCF-ringar är snyggare, ger ett vitt, snyggt ljus. Kolla min e46:a på min profil.
Instrution ingick i mina (köpta på realcar). Skitenkla att koppla in, bort med lyktan, bort med glaset, snäppa dit ringarna, koppla ihop med styrboxen, sen snodde jag stömmen från parkljuset så det var bara ringarna på parkljus. Assnyggt ihop med dimljus enl mig smile
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
22 Inlägg
6 juni 2012
Har en e46 -01 utan projektor. Någon som vet vilken storlek man ska ha på eftermarknads angel eyes ? DVS 131mm eller 145mm ? verkar var helt förvirrad gällande det och man vill inte ta isär lyktan bara för att mäta!
LillNaisarn
6 juni 2012
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=727053
CITAT: skrev:
Okey...To day I haved measure the rings and they are 145mm and 131mm in diameters.
The 131mm ring can be some millimetre bigger, about 135mm to be completely perfect.
I hope some sponsor/company read this ,and make some OEM Led "Yellow" Color AE´s know
22 Inlägg
7 juni 2012
Tack för Svar!
365 Inlägg
8 juni 2012
Testa gärna LED angel eyes, med tex reostat i serie med strömmatningen till reläet, då kan du ställa ljusstyrkan till precis det du vill och slipper ballasterna osv som hör till CCFL angeleyesen.
Någon sorts spänningsreglering är ett krav med LED modellen, då dessa skiner något så j¤&%&¤! starkt annars :p
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
