2529
hur bygger man i glasfiber
33 Inlägg
28 oktober 2006
Tjena! Ingen som har nått tips på hur man skulle kunna göra nått schysst i hatthyllan? Hade tänkt göra nått snyggt för mina 6*9or som ja ghar i hatthyllan nämligen, de sitter på orginalhyllan nu och den är ju ganska vek och gnisslar irriterande när man åker omkring *Hehe*
Plus att det vore ju snyggare med nått som är lackat eller nått liknande  smile
Tacksam för tips!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 oktober 2006
ta en plyfa el. mdf skiva och kapa ut så den passar i bilen, sedan plasta på den upp de ev. former du vill ha.
356 Inlägg
28 oktober 2006
Tacksam för tips!
så här har jag gjort
http://www.garaget.org/mypage/gallery_e … mage=19334
mitt tips tongue
Senast redigerat av Jockecalibra (28 oktober 2006)
27 Inlägg
5 november 2006
LS skrev:
om man inte får tag på formsläpp så kan man ta LITE spraylim och sedan klä baljan med gladpack. Funkar perfekt.
Och om du ska gjuta en form som böjer sig mycket så ska man använda en så kallad 'roving', alltså en matta där trådarna ligger huller om buller. Den vävda mattan är inta alls lika flexibel!
Dessutom måste du köpa aceton att tvätta dina verktyg med. Använd så billiga penslar som möjligt. Dom förstörs väldigt snabbt oavsett hur nogrant man tvättar dom efteråt.
Jag har bara användt polyester, men använder du epoxy så ska man inte behöva gasmask då det tydligen inte finns något lösningsmedel där.
Epoxy innehåller andra ämnen som frigörs och kan framkalla exem och sterilitet, så var försiktig ;P
* Live Fast Die Young?! *
115 Inlägg
9 november 2006
var köper jag släppmedel?
Ground Zero från www.Blekingebilradio.com
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=360824 min co-pilot Micke i slipning!
238 Inlägg
9 november 2006
Ingen aning har också letat efter det har hör att man kunde använda typ vax eller vad det var men annars kan du ju typ använda tejp eller folie
// Tobbe
115 Inlägg
9 november 2006
när jag gjutit av tidigare så använde jag vanlig maskeringstejp, som jag täckte hela ytan med..sen på men honongsvax, sen hela plastningsproceruren..släppte jättebra o hipps hade jag en fin form..
tänkte bara om det fanns ett smidigare sätt än att sitta flera timmar och tejpa in prylen man ska gjuta av.. i mitt fall är det frontar, bakar, sidokjolar, huvar, instrumentpaneler osv
