3695
Vilka sladdar till vad på mitt steg ?
252 Inlägg
7 april 2007
Kan någon berätta vilken sladd som ska kopplas till vad på mitt steg ?
vilken sladd ska till ingången med beskrivningen:
B12V ?
GND ?
REM ?
big_smile
498 Inlägg
7 april 2007
B12V ? = kabeln från batteriet
GND ?  = jord (-)
REM ?  = remote
252 Inlägg
7 april 2007
Hur är bäst att dra en kabel från batteriet då ?
smile
vad e remote för något då ?
498 Inlägg
7 april 2007
smile
Vad har du för bil??
Men de vanliga är att man drar den i ena sidan av bilen!
Remote är en kabel som kopplas in till stereon som har till uppgift att starta steget!
252 Inlägg
7 april 2007
andreas_940 skrev:
smile
jag har en renault 19, men de ja undra var nog vart man ska anslta kabeln för man sätter väll den inte rirekt på batteriet ?
går det att använda en vanlig el kabel att koppla till remote el ? för ja fick inte med några sladdar alls när ja köpte lådan.
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 april 2007
alfonsomfan skrev:
andreas_940 skrev:
smile
det går inte att använda en vanlig kabel köp dig ett kabelpaket
159 Inlägg
7 april 2007
jorå, de funkar o köpa en vanlig kabel, remoten brukar va blå lr blå/vit. Men oftast när man köper lågnivå kablarna brukar remoten finnas med dom
Pluskabel fäster du på batteriets pluspool bara, kom ihåg att sätta en säkring max 30cm från batteriet.
Jordkabeln är de enbart o fästa i karossen, helst en plåtren yta smile
Senast redigerat av Robban-vr6 (7 april 2007)
498 Inlägg
7 april 2007
alfonsomfan skrev:
andreas_940 skrev:
smile
Du skaffar en helt vanlig kabel med lämplig area och en kabelsko sedan direkt på batteriets + pol. Sätt även dit en säkring på kabeln (ca 30cm från batteriet) och andra änden i steget.
Till remotekabel kan du ta någon tunn kabel. (typ 2,5mm2)
Sedan jordar du i någon skruv/plåt eller liknande.
Alla grejjerna går att köpa på biltema/micro osv
EDIT: någon annan han före!
Senast redigerat av andreas_940 (7 april 2007)
252 Inlägg
7 april 2007
okej tack så mycket big_smile
då tror ja väl att ja ska kunna klara av de här iaf tongue
159 Inlägg
7 april 2007
jo de ska nog gå bra, de enda som brukar kunna va lite struligt e att hitta in me pluskabeln in i kupén på vissa bilar :neutral
252 Inlägg
7 april 2007
hehe okej :p har ju en hel påsklovsvecka nu på mig o fixa iaf så big_smile
