2361
Hållbar motor??Saab 9000 2.3t -93..SNABBA SVAR
25 Inlägg
10 april 2007
Motor är nyrenoverad på saab i uppsala.
Saker som är bytta: STEG 3 chipp i motor
STEG 4 chipp i lådan
Nya stenparner kolvar och stakar
KG`s turbo vev och kamaxlar
Planad och portad topp, frästa ventiler
Ny kamrem och spännare, drivrem och spännare
Turbo aggregat till saab`s t03-t04
Ny v-låda med steg 4 chipp värre drev och diff
3" Downpipe och hela vägen bak med 2 st ljuddämpare
1.1bar laddtryck och 3bars bränsle tryck.
den som har den säger att det är ungefär 350-400hk kan det stämma?
tror ni att den motorn håller?
ska iväg och kolla på den imorrn.
Tacksam för snabba svar
mvh//Emil
2 164 Inlägg
10 april 2007
Motorn lär hålla men frågan är ju håller lådan?
Kör du lugnt och snällt och drar på högt i registret lär de funka.
Men ta de väldigt försiktigt vid rödljusen.
MVH
F
BMW fantast
1 172 Inlägg
10 april 2007
farsan kör med steg 2 chip, fast uppställt ladd till 1,3 bar, med orginal kolvar och allt.. 3 " från turbo.. och förstärk låda... allt håller bra...  också 9000 2,3 turbo... så det borde hålla...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
5 710 Inlägg
10 april 2007
Ägaren till bilen vet bevisligen inte vad han pratar om eller så har det blivigt en kommunikationsmiss er imellan.
Bör vara någon special för att passa den gamla T04:an.
roll En växellåda (av denna modell) går inte att chippa....
För att? originalet håller braaaa länge.
KG`s turbovev? aldrig hört talas om och det är samma där.....originalet håller enormt bra.
Denna motor har ingen rem utan kedja.....
D.v.s 0.1 bar mer i laddtryck än vad den har original och original bränsletryck.
Nä....jag "anar ugglor i mossen" och skulle valt en annan bil OM det som sagt inte är en kommunikationsmiss.
MVH Jonas
1 453 Inlägg
10 april 2007
Räcker med att köra som vanligt, tänk att folk aldrig lär sig?
MVH
F
252 Inlägg
10 april 2007
fråga han du ev. ska köpa den av hur man chippar en växellåda?
Mitt intryck är att han vet inte riktig vad han pratar om.
Got vtec?
10 april 2007
Saabars lådor är inte kända för att hålla smile Låter ont för drivlinan.
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 april 2007
Kan det inte vara nytt chip till automat då? Låter ju jävligt skumt och inte ens jag tror på mitt eget resonemang men det är iaf en lustig motor...
1 498 Inlägg
11 april 2007
Enligt anonsen manuell.  http://www.blocket.se/vi/11469942.htm?ca=23_9_s
Smålänning
7 887 Inlägg
11 april 2007
"Bränslen går att ställa upp till 6 bar"... Låter rätt högt för att vara nödvändigt... Dom festa klarar sig bra med 4 bars bränsletryck...
Att den skulle ha 350 - 400 häst genom att höja laddet med 0,1 bar och original bränsletryck låter ganska otroligt...
Jag tror jag skulle kollat upp dedär mer noggrant... be han om kvitto!
Sen kan du fråga hur man chippar en helmanuell växellåda... Såvida man inte har ätit grillchips innan man ger sig ut och kör... wink
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 april 2007
Jodå, vid 3 bars laddtryck är det ganska så lagom med 6 bar.
Som sagt, be om kvitto och prata med firman det är gjort på (om den nu finns) för dit ska jag lämna bort arbete till, porta, plana, stakar, vev kam M.M för bara 30000, det är ju som hittat big_smile
