3239
Måla aluminiumfälgar
93 Inlägg
10 april 2007
Har några mercedes 15" orginal aluminiumfälgar som skulle behöva målas lite, har slipat ner dom rätt mycket, metallrent på de flesta stora ytorna och det är jämt och fint.
Frågan är bara vad för färg jag ska använda?..    Vanlig silverfärg eller ska jag ha någon fälgfärg? Grundfärg innan? Vanlig klarlack ovanpå?
12 Inlägg
10 april 2007
Jag skulle rekomendera "fälgfärg" eller pulverlacka. beror på hur seriös du vill vara.
1 196 Inlägg
10 april 2007
Vanlig färg är inte lika värmebeständig som fälgfärg. Fälgfärgen även tål mer "stryk". Klarlacka ska man väl alltid göra. Ang om du skall pulverlakera eller ej beror ju helt och hållet på hur seriös man är och om man tycker att det är värt att lägga de pengarna på fälgen. Troligen kan du hitta fräsha likadana för samma peng som pulverlakeringen kostar.
93 Inlägg
10 april 2007
Ja pulverlackering är inte ett alternativ, kostar nog lika mycket som två uppsättningar fälgar tongue
Men då kör jag på fälgfärg och klarlack ovanpå det! Tack för hjälpen
147 Inlägg
10 april 2007
slänger in en annan fråga ang lacka fälgar. Säg att jag vill ha mina fälgar svarta som min bil, men ska jag köra med exakt samma metallica svart som det är nu, eller ska man köra en solid svart? Undrar för det kanske ser förmycket ut med samma metallic lack på fälgarna som på bilen? Vad tror ni?
19 Inlägg
10 april 2007
Jag blästrade och lackade ett par alufälgar i fjol. då lackades dem med nån alugrundfärg, sen silvrig alu färg, funderade på att klarlacke dem men lackeraren sa att det inte behövdes, det blev riktigt bra!
Lycka till med dina fälgar!
Senast redigerat av Halle_da (10 april 2007)
Lastbils chaufför
4 Inlägg
10 april 2007
Blästra, lacka i valfri färg (och då även bilens färg, men kanske inte hela fälgen utan lacka ekrarna) klarlacka dem. Har gjort så på en del fälgar som man haft under åren som gått och det är helt okej. Dem blir ju iofs lite "knottriga" iom blästringen men hellre det än en fälg som ergat sönder pga salt osv. big_smile
Your friend to the end.
