Njaa, inkörning ska du inte behöva göra på såna saker =/. Men de kan ju vara så att turbon börjar gå på den? Har du bytt turbo på den? En turbo håller inte hur länge som helst tyvärr =/. Speciellt inte om man kör mycket aktivt och fort....
EDIT: DU sa att den inte låter på tomgång? Ja då är det turbon, med tanke på att den inte är aktiv på tomgång så och lite varv upp. Jag vet inte när den kommer igång på S13.
Senast redigerat av THEBADGUY (13 april 2007)
