2586
var sitter startmotorn
22 Inlägg
14 april 2007
haren peugeot 205 Gti som jag vill hitta startmotorn på men inte hittar! Någon som kan hjälpa mig??
MVH
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 april 2007
på/vid svänghjulet (i anslutning till växellådan o motorn, typ mellan dem eller lite mer mot motorn)
edit: stor som en colaburk ungefär med några tjockare kablar anslutna
Senast redigerat av sir_daniel (14 april 2007)
21 761 Inlägg
14 april 2007
Enklaste sättet att hitta startmotorn på en motor är att följa den grova pluskabeln från batteriet, den kabeln går normalt sett till startmotorns solenoid.
22 Inlägg
16 april 2007
ok...Ni ska ha ett stort tack båda 2 smile
MVH
1 567 Inlägg
16 april 2007
Sitter ganska nära svänghjulet wink
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
16 april 2007
Eller så letar man upp en bild på en och hittar den del som passar bäst till bilden tongue
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
