3304
kopplingsproblem, 200sx.
435 Inlägg
15 april 2007
Åkte till arjeplog idag ifrån huddik, när det bara var någon mil kvar så börja bilen slira som fan på kopplingen, har nu kollat lite å ser att den läcker olja. så min fråga blir om det är en hydralisk koppling på 200sx isf borde ju oljan komma därifrån. är det någon som haft liknande problem? bilen är original..
No risk, No reward
Nordic_performance
22 april 2007
kan vara nån packning som läcker .. så du får oljan på lammellen ??
88 Inlägg
22 april 2007
gick kopplingen ner och botten och den kan ej användas ? ett vanligt fel på dom där är att slavcylindern läcker...kostar runt 400kr NY och repsats kostar max 100kr...det är hydralisk koppling med en Burk som sitter längst uppe i högra hörnet!
men jag tror inte att detta är problemet i ditt fall! jag tror bara att din koppling blivigt  för varm och sedan brunnit upp så jag skulle rekomendera att se över den el byta smile
mvh jocke
435 Inlägg
22 april 2007
Det var motorolja den läckte, så har rivit ner låda, svänghjul å koppling nu.. v ar nog utgående packboxen från motorn som läckte så det kom på lamellerna, ska beställa ny efter helgen å kika lite mer utifall det kan vara nått mer..
No risk, No reward
