4450
Lampor till instrumentbelysning 850
68 Inlägg
16 april 2007
Hejsan,
Har i åtanke att byta dessa trista gröna belysning i instrumentpanelen/mätartavlor till blått men undra vilka lampor jag ska ha till detta. Det är en Volvo 855 96'a som de ska hamna i. Är det diod med vanlig sockel eller kommer jag bli tvungen att gå lös me lödpennan?
/Mikael
Senast redigerat av Waylost (16 april 2007)
"Fuck no, not today, thank you kindly."
Livet utan turbo suger
342 Inlägg
16 april 2007
Kolla in min bil så ser du hur det kommer se ut, du behöver inte löda nått utan det är en diod med samma sockel.
http://www.sweled.net/shopinfo.aspx?id= … product=35
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
Är det mycket jobb och krångel och vad behöver man ta bort för att komma åt? det sitter 3 lampor där va? går nämligen i samma tankar...
tack för lånet av tråden Waylost
Vilket jävla drag :)
19 Inlägg
16 april 2007
är det samma dioder till reglagen för fläkt mm? i så fall nån som har pli på hur många dioder de går åt för att få bort de gröna skenet. har en 850, med laserblå lackad panel, hade vart snyggt med samma blåa sken som du har vanten. smile
92 Inlägg
16 april 2007
Skulle vara ytterst passande om någon kunde bifoga en guide med bilder!
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
Många som går i samma tankar märker jag big_smile
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
ser att du har på de här ställena:
Blåa instument dioder.
Blåa dioder i Knappar.
Blåa dioder i Värmereglage
Blåa dioder i färddatorn
Hur många dioder blir det sammanlagt? sitter här och är redo att beställa nämligen
92 Inlägg
16 april 2007
Själv vet jag inte ens hur man öppnar upp instrumentspanelen och börjar greja så det skulle vara kanoners om någon eventuellt kunde berätta ingående hur man utför denna modden! Välsigne den som gör det! wink
Edit: På ett så säkert sätt som möjligt utan att man förstör något!
Senast redigerat av CL (16 april 2007)
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
OM du inte är rädd om bilen tar du fram kofoten, kommer jag antagligen att göra för jag har inte tålamot till det eller så kommer bilen börja brinna eftersom man ska löda och göra motstånd om man byter i knappana och fläktreglagen..
68 Inlägg
16 april 2007
Sitter 12 st torix skruvar på diverse ställen, Har hittar detta som visar mkt bra hur man går till väga.  http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp Visar iofs hur man sätter i en färddator men samma sak me lamporna
Men antalet lampor vore bra och veta
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
haha, satt precis och skulle skriva in den länken big_smile
92 Inlägg
16 april 2007
Fan va nice! Tack för den länken! Då kanske jag kan utesluta kofoten, eller vad säger du P-G?
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
JO det kanske jag med kommer slippa, men sen att löda och göra motstånd har jag inte en susning om hur man gör så om det skulle börja brinna skulle jag inte bli ett dugg förvånad big_smile OM du klarar det galant att byta alla lampor så kommer jag förbi dig i sommar och läämnar bilen hos dig medans jag går på liseberg och har roligt big_smile
68 Inlägg
16 april 2007
P-G Kristinehamnare? Så du brukar hänga vid raggartorget då? tongue
Jobbar i kristineman ibland.
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
Absolut verkligen inte!!!
vart jobbar du?
342 Inlägg
16 april 2007
Hopp, verkade som många var intresserade av hur man byter lampor, hehe.
I mätarhuset sitter det 4st dioder (dem jag länkade till) inta alls svårt att byta.
I färddatorn sitter det 1 diod om du har lilla färddatorn och 2st om du har stora färddatorn, det är små lämpor där, inta samma som mätarhuset. Jag beställde dem av en på nätet men vet även att en stylingfirma fått in sånna nu, kommer ej ihåg vilken, hinner inte kolla upp de nu.
I värmereglagen sitter det 2 lampor om du inte har någon ac och 3 lampor om du har ac/ecc. Det är samma lampor som sitter i färddatorn, dock så lödde jag dit mina sånna själv med ett motstånd, inta alls svårt.
I knapparna sitter det små lampor. Det finns inte färdiga socklar till det utan dem är faslödda i benen på lampan (lampan ser ut som en diod) Då löder man enkelt in en diod själv där, glöm ej motstånd.
Ledsen om det är konstigt formulerat eller felstavat, men har lite brådis....
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
Kanske bara jag som är dumihuvvet men motstånd? hur stort eller litet? jag är ingen elektriker kan jag tilllägga, jag kör bocklastare så det är en annan femma big_smile
68 Inlägg
16 april 2007
vart jobbar du?
Jobbar på Elektra ibland.
Elfirma
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
16 april 2007
Waylost skrev:
vart jobbar du?
Elfirma
och där fann jag den som skulle löda och greja motstånd och så i min bil tongue
92 Inlägg
16 april 2007
Jo, men kan man inte låta de gamla motstånden sitta kvar och bara löda på de nya dioderna? Kan ju inte vara så farligt. Bara att ta loss mätarhuset, ta med det in i förrådet. Ta fram lödkolven och löder loss de gamla dioderna ersätter med de nya. Koppla sedan in och voíla!
