3945
Motorproblem 855 T5
80 Inlägg
17 april 2007
Har ett problem med min motor i bilen. När man drar bilen så sticker den bra på 1,2 och lite halvt på 3:an men sedan när man är uppe i 130-140 så slutar bilen att helt nästan dra, det började idag. . Jag trodde att det var turbon som hade gett sig men eftersom den laddar 0,8bar enligt mätare så är det väll inte det. Ibland går bilen normalt men oftast så är den orkeslös. Kan det vara någon slang till turbon som håller på att spricka eller något?
Svara gärna om ni har haft liknande problem och hur ni har löst dem
MVH
Jonathan
220 Inlägg
17 april 2007
kollat så alla slangar och tryckrör är täta?
14 Inlägg
17 april 2007
Ja kolla alla slangar osv, hade ungefär samma problem med min bil och d var wasgaten som inte orkade hålla laddtrycket !
Man lever bara en gång!!!
80 Inlägg
17 april 2007
Ska jag prov trycka med någonting då? eller kan man se det med bara ögat?
Vad fick du göra då när wastegaten inte orkade? är det dyrt att byta?
MVH
Jonathan
Senast redigerat av Clayton (17 april 2007)
80 Inlägg
17 april 2007
upp
