2853
plugg i grenrör
16 Inlägg
20 augusti 2005
hej... vad har jag för nått i mitt grenrör ??? en plugg eller nått...  måste väl gå att ta bort...  den minskar väl bara flödet..
http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ … 081900.JPG
460 Inlägg
28 augusti 2005
Det är en stypning för att öka gasflödet och optimera bränsleblandningen speciellt vid låga varv..Ta bort en och bilen går dåligt nånstans i varvregistret
12 086 Inlägg
28 augusti 2005
Låter ganska troligt de carawelle säger, men tar du bort den ger du teoretiskt lite mer på toppeffekt. Efter motorn ska allt igentligen bara ut på smidigaste sättet. I insuget på vissa motorer så finns liknande "kullar" och grunkor i kanalerna men dom är ofta noga beräknade av tillverkaren att va där för att få turbolens mm så att bränslet blandas korrekt. Inget man ska paya
10 287 Inlägg
29 augusti 2005
Plugg ??
Mina (dåliga) ögon tycker mer att det ser ut som felgjutning. Och det finns ingen anledning att stoppa in någon slags strypning i ett grenrör.
Att man i insug (plenum) har saker för sig beror oftast på att man vill ha jämn luftfördelning mellan cylindrarna. Men sedan skall själva rören (runners) till varje cylinder vara jämna och fina.
Titta på en topp + insug (runners) till en BMW M3 och jämför med en Volvo B18 så går det upp ett liljeholmens.
/Göran
(Groucho Marx).
