4880
Bromsar till 740
NoFuckNoRide
474 Inlägg
19 april 2007
jag sa skrot amina broms OK i bak nu, och jag har hittat ett par bättre bbengnade av en polare
och dom okena kmr från en 740 88 och jag har en 90 jag undrar om dom passar? och jag ska ha båda okena i bak
Sug Performance Club
403 Inlägg
23 april 2007
Ett tips på hur man kan kolla ifall delar passa från årsmodell till årsmodell:
Kolla på t.ex mekonomen.se på din bils reg.nr och artikelnr på delen du ska ha och sen jämför det med andra årsmodellers artikelnr. Är det samma artikelnr så är det samma delar...
36 Inlägg
9 maj 2007
De passar, kan skilja i storleken på kolvarna bara. finns 38mm och 40mm, annars ingen skillnad
Senast redigerat av GuMMiGuNNar (9 maj 2007)
