3233
Trimma en 760 tic -85
2 Inlägg
19 april 2007
Hej allihop skulle vara väldigt tacksam för råd om hur jag ska plocka ut så mycket hästkrafter som möjligt från min 760 Tic -85 och vad jag ska göra på den ,är tacksam för svar.
Tack på förhand
297 Inlägg
19 april 2007
Om du ska ha så många häst som möjligt så bör då köpa en bmw m3 motor å sen kolla va "Limmet" gjort me sin... då har du ca 1150 häst. finns värre men det e lätt å kolla upp info om den motorn iaf.
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
55 Inlägg
19 april 2007
större ventiler..plana,porta toppen.annan kam.andra kolvar.andra vevstakar..balanserad vev eller en borrning...annat grenrör.större turbo.andra ventilfjärdrar.westegate fast de4t ger inte så mkt..samma med sportfilter.chippa den...finns så mkt.
Turbotractorn snart i din backspegel.
B230et extreme.
66 Inlägg
21 april 2007
Bygg riktigt från grunden, dvs ha fräscha lager, och som Mr_Thulin säger värre kolvar å stakar.
Sen kan du chippa,fixa toppen, grenrör (ja allt som Mr_Thulin sa) å börja pilla med laddtryck.. Men akta dig för att ladda för mycket ifall du har orginal komp!
Senast redigerat av falk (21 april 2007)
This shit's gone way to far!
