3585
volvo 940 startar inte
MuThEr KrUtEr
29 Inlägg
21 april 2007
jo det är så att jag just stoppat i en ny motor i min 940 turbo och när jag skulle starta den så ville den inte den gick just o just igång men dog då man släppte gasen, provade med fel koderna och så kom det 2-1-4 alltså: "Periodvis bortfall av varvräknarsensorns signal" står det i 940 boken (haynes), men var sitter varvräknarsensorn på en volvo 940 turbo?
<3 SreamPipe <3
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 april 2007
sitter inte den på svänghjulet? tror det...
om du tittar längst bak på motorn så sticker det upp en liten svart grej med kabel ur ett hål i växellådans sprängkåpa... den tror jag det är...
Senast redigerat av Xoff (22 april 2007)
47 Inlägg
22 april 2007
Du har så rätt smile
MuThEr KrUtEr
29 Inlägg
22 april 2007
tack! smile har nu bytt den, men samma problem kvarstår och samma felkod, skulle det kunna vara nåt annat fel då eller vad tror ni?
<3 SreamPipe <3
47 Inlägg
22 april 2007
Du har inte en hallgivare i fördelaren på den eller? Dom brukar också kunna "spöka"!!!!
MuThEr KrUtEr
29 Inlägg
24 april 2007
har ingen hallgivare vad jag vet, men tack ändå, smile. idag fick jag igång den, var lite kontaktfel i kopplingen mellan givaren och tråden. men nu har jag ett annat problem sad den går bra i typ 5 sek och så tänker den stanna och så börjar den gå igen i typ 5 sek, och så håller det på går också hackigt då man kör, prövat byta tändstiften men samma problen ändå vad skulle det kunna vara?
<3 SreamPipe <3
220 Inlägg
24 april 2007
är rotor och fördelarlock och kablar nya? annars kanske det kan va spridarkontakterna som sitter fel?
10 287 Inlägg
24 april 2007
Har du satt svänghjulet rätt? Det går att sätta på sex olika sätt. Bara ett är rätt.
/Göran
(Groucho Marx).
220 Inlägg
24 april 2007
/Göran
ja det har du rätt i kan vara ett helvete med svänghjulet smile
MuThEr KrUtEr
29 Inlägg
25 april 2007
hur ser man att det sitter rätt? (det är en automat)
<3 SreamPipe <3
