3264
har tomgångproblem
607 Inlägg
21 april 2007
Det är så att min 240 har ingen tomgång. Vars ställer man in den. Det är en förgasarmotor
Brynäs tigers
Smålänning
7 887 Inlägg
21 april 2007
Du ska ha två skruvar på förgasaren. En är tomgångsluft och en är tomgångsblandning. Skruva på dom. kan ju inte bli värre än det är.
34 Inlägg
21 april 2007
blir det så att bilen bara går på ca 500varv?
i så fall bör du kolla om magnetventilen fungerar,. det är bara att vrida på tändningen och höra om det klickar till.
du höjer tomgången där chokviren går till förgasaren
607 Inlägg
21 april 2007
den dör typ direkt man släpper gasen
Brynäs tigers
34 Inlägg
21 april 2007
men knäper det till om du drar nyckeln till läge 2?
21 761 Inlägg
21 april 2007
Beroende på vilken förgasare och årsmodell det är så kan tomgångsinställngen sitta på insugningsröret också. Då sitter justerskruven precis intill den där magnetventilen för tomgången.
Att motorn dör när du släpper gasen är ganska tydligt symptom på att den magnetventilen inte fungerar, precis som jonthe142 skriver.
Senast redigerat av Drönirettab (21 april 2007)
177 Inlägg
21 april 2007
Om det har börjat hända plötsligt så skulle jag tippa på tjuvluft.
Over and out!
Kettunen
21 april 2007
Tjuvluft ja. Tror det med. Kolla igenom nogramt alla slangar som har med luft att göra. så det inte finns en spricka eller liknande. , Sen kan ju förgasar packning vara kass med?
607 Inlägg
22 april 2007
Jo det har hänt allderes nyss. Förr var tomgången perfekt. Ska kolla alla slangar å allt ..tack för tipsen
Brynäs tigers
