2888
Bmw e36 325, ljudbygget är igång!
163 Inlägg
24 april 2007
Ja nu har jag äntligen köpt mig min första bil, självklart måste jag få in lite musik för att göra bilen perfekt för mig. Detta kommer bli spännande eftersom jag inte har byggt i min egen bil förut, vill ju få det så bra som möjligt smile
Inköpslistan:
(x) HU, Pioneer 6900IB
(x) Framsystem, DLS up6
(  ) Framsteg, DLS a3 ( Andra prisvärda förslag?)
(x) SUB, DLS UR12
(x) Substeg, DLS a6
(x) US blaster wiringkit 25.8mm^2
Bygget börjar.  Framhögtalarna
Tänkte börja med att fixa fram en plats åt mina framhögtalare, tänkte först sätta dem i orginalhålen, men eftersom de va små, ca 1-2Liter så började jag fundera på kickpanel.
Men jag fick inte ut någon vidare volym efter jag hade mätt lite så det var bara att såga hål i dörren och bygga en ny dörrsida.
Baffel gjordes av 6mm spånskiva (jäkligt tunnt, men det jag hade hemma, hade ingen bra fräs heller så det blev ingen nedsänkning, men blir nog bra ändå).
Smältlim och vedflisar fungerar smile
http://img341.imageshack.us/img341/7259/dscn0310lr9.th.jpg
Tyget är dithäftat, häftade även massor runt själva baffeln senare. Som ni ser så har jag tänkt att plasta direkt på vinylen, eftersom jag inte ville  förstöra mycket på orginal så  plastade jag på vinylen, tänkter måla den nya plasten i samma färg som vinylen.
Jag häftade extra mycket och vek stiften på baksidan, så plasten skulle kunna hålla sig kvar på vinylen (Många sa att de släppte lätt polyester+vinyl), hoppas det håller.
http://img405.imageshack.us/img405/1127/dscn0312ho3.th.jpg
Ett lager polyester från biltema har lagts på innan detta, så det ska bli en stel och bra arbetsyta. Detta är senare när jag även fått på mer polyester och även ett lager glasfiberväv.
http://img237.imageshack.us/img237/1372/dscn0326du3.th.jpg
Nu har jag fått på totalt 4st lager glasfiberväv, har påbörjat det roligaste av allt smile Spacklandet. Fråga: Nu har jag smetat en bra form med glasfiberspackel, vad ska jag lägga på nu för att få en jämnare yta? Pappa rekommenderade inte finspackel eftersom de e svårabetat, utan att jag ska använda vanligt spackel. Vad tycker ni?
http://img217.imageshack.us/img217/7906/foton0017qg9.th.jpg
Testar dörren, verkar bli bra de här, ska montera diskanterna i oringalhålen så de blir omgjort så stilrent som möjligtt.
http://img53.imageshack.us/img53/5079/foton0002ea8.th.jpg
Nu har jag inte kommer längre på framsystemet eftersom jag inte vet vad jag ska köra för spackel, så jag fortsätter med basen smile
Håller på att få silikonen att fästa i basröret/låda, basportarna. Hoppas silikon duger som lim mellan lådan och basröret. Verkar sitta stenhårt efter jag hade låtit de torka i  1dag.
http://img411.imageshack.us/img411/8177/foton0015eg1.th.jpg
Baslådan är ihopsatt, tyget är lite dåligt eftersom de krympte men ska fixa mer på finishen snart, tänkte måla kanterna svarta så ska de nog bli bra. Håller på att spela in den i hemmabion, matar den med framhögtalarnas ingång, så de blir bara toner över 80hz, men de duger som inspelning.
http://img20.imageshack.us/img20/4463/dscn0353mi2.th.jpg
Just nu var det inga mer bilder men det kommer så fort jag har fått reda på vad jag ska fortsätta spackla dörrarna med. Sen vad borde jag lackera med för färg? Eftersom jag måste lackera lite av den gamla vinylen, är det vinylfärg som gäller över hela biten, eller måste jag maskera o blanda vanlig och vinylfärg?
Tror ni jag kommer behöva ett extra batteri eller ny generator? Har funderat på det. Lär ju säkert pumpa på ganska hårt. Tror orginal ligger nånstans mellan 62-68amp?
Sen detta problem med att få in basen i kupen. Ingen som vet någon med ett säte med skidlucka (grått tyg) som är till salu nånstans?
Tänkte annars pajja mitt nuvarande och göra ett fult hål, men vill helst inte det sad
Har tagit bort skisack och dämpmaterial osv men jag tror det behövs ännu mer för att få in allt ljud eftersom skumgummit i sätet är ganska hårt. Kanske kan ta bort hälften av skummet i just mittensätet?
Dörrsidorna, tänkte dämpa dem med asfaltsmatta och lägga in dämpmatta bak elementen. Borde jag även ta fast hela dörrsidan med silikon, eller blir inte det fult? Smarta lösningar mottages varm så jag kan få tätt på dörren.
Sedan kör jag med en 30cm 2.5mm^2  från anslutningspanelen till basen på ca 15cm, hade ingen annan hemma. Tror ni det sabbar massor på den korta sträckan? Har iaf 5mm^2 utanför lådan sen till steget.
Senast redigerat av pr0bz (24 april 2007)
hater
656 Inlägg
24 april 2007
detta ser jävligt intressant ut.. sov inte fortsätt jobba wink
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
914 Inlägg
24 april 2007
finspackel är inte ett dugg jobbigt att arbeta med. Kan man få up en någorlunda bra yta med slipning av glasfibret så är det sista arbetet med att få den slät lätt gjort.
3 585 Inlägg
24 april 2007
först plast/glasfiber.
sen glasfiber spackel
sen fin spackel (nej det är inte svår arbetat.)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
163 Inlägg
24 april 2007
Spackel ska inhandlas imorgon, tyvärr så är ju biltema och närmaste båtvarv 10mil från mig men jag får se om de kanske har något på budget bygghandeln i stan, annars blir det mekonomen. Måste komma på vad jag ska köra med för färg på dörarna, på den nya plasten.
Antingen utsidan på bilens färg eller så kör jag samma som innan.
med lem
1 925 Inlägg
24 april 2007
ser jääävligt bra ut smile dock vettifan om basen kommer dåna något in i bilen....men kanske smile
borde itne denna ligga i projekt forumet ? big_smile
Mvh filip
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Solfilmsmontör
950 Inlägg
25 maj 2007
Väldigt intressant bygge längtar efter det färdiga resultatet
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
