4222
ProjEKt Honda Civic Vtec -96
Honda Civic -96 projEKt
172 796 Visningar
Projektet avslutat 8 oktober 2018
3 968 Inlägg
9 december 2010
Min bil. Bra snöplog. Självklart kör jag min bil året om smile
http://www.garaget.org/video/ydd94shq873p
Pw:JDM CarbonIntake, 4-2-1 header, skunk2 insug, m.m
Mest hur det låter smile (skall upplevas live, blir inte detsamma på film)
http://www.garaget.org/video/9v1ndp9vkktl
3 968 Inlägg
11 december 2010
2010-12-11
Kommentera gärna = )
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2149733.jpg
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2149780.jpg
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2149804.jpg
Senast redigerat av Andreas79 (11 december 2010)
194 Inlägg
12 december 2010
#163
det insuget ser sjukt bra ut! jag gillar också att du verkligen använder den året om smile en annan här fegar ju lite hahah
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 december 2010
#164
Hon är riktigt fin! smile Men hade varit ännu bättre om du kladdade lite med penseln i motorutrymmet, så du får delarna att se nya och fina ut. Motordelar ser ju lätt "smutsiga" ut, även om dom är rena smile
3 968 Inlägg
12 december 2010
Tack så mycket. Motortvätt ialla fall längre fram men tycker inte det är lönt nu på vintern. Det gör mycket på sig.
3 968 Inlägg
15 december 2010
2010-12-15
Beställt: Lenso BSX 7.5x16" (Till dessa kommer jag ha 205/45/16 Toyo T1R-däck)
Nya sommarfälgarna. Likadana som på bild.
Inte mina fälgar på bild men likadana jag skall ha.
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2152973.jpg
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2152974.jpg
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 december 2010
#167
kommer sitta som en smäck!
inte funderat på att byta ut ventilkåpan eller lacka den?
3 968 Inlägg
16 december 2010
Tack så mycket tror jag också smile det får man se i framtiden,
byta ut den vet jag inte om jag vill göra då det finns risker för
läckage om man köper någon kopia av en ventilkåpa,
det kan finnas risker med det.
Men du kanske känner till något bra märke på ventilkåpa o så?
För du har väl bytat din ventilkåpa eller lackat tidigare ?
Men däremot lacka hade varit trevligt, vet inte alls
hur den skulle se ut isåfall.
Får se hur jag skall göra med det längre fram, inget
jag prioriterar just nu.
3 968 Inlägg
17 december 2010
2010-12-17
Nu är jag trött på att ha spännbandet till batteriet, ser inte
snyggt ut direkt.. därför la jag en beställning på:
Password:JDM Battery Tie Down
Köpte även ett fäste; Password:JDM Aluminum Radiator Stay
att ha vid kylaren.
Ska bara beställa hos Honda med sedan stag/pinnar så
jag kan fästa mitt Password jdm battery tie down.
Kommer iallafall se bättre ut än tidigare :p
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1030336_bb9l92.jpg
3 968 Inlägg
22 december 2010
2010-12-22
Nu har äntligen mina fälgar kommit smile
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2158403.jpg
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2158405.jpg
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2158407.jpg
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2158404.jpg
3 968 Inlägg
23 december 2010
Gäller att vara ute i god tid.
Beställde Toyo T1R 205/45/16 (4 st) som jag skall ha till mina nya fälgar.
http://www.groupawheels.com/images/Products/fcf34c96-684f-4baf-bd9b-4ab24af3dae8TOYO-PRX-T1R-400.jpg
3 968 Inlägg
8 januari 2011
Äntligen har mina Toyo T1R kommit smile
Nu längtar jag bara efter våren och längtar!
2011-01-08
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1038179_wtkk8p.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1038177_e6g4kb.jpg
3 968 Inlägg
20 januari 2011
Plastskräp ur bilen som inte behövdes äntligen demonterat. + monterat PwJDM battery tie down
20 Januari 2011
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … cat=112121
Nu är buntbandet till batteriet äntligen slängt, nu sitter istället
Password JDM Tie Bar Down som håller fast batteriet bättre och blev stilrenare.
Tog även bort två rör som satt ihop med en plastlåda, vad det nu kallas,
precis där mitt filter sitter det röda på bilden, skönt o bli av med det
skräpet med = )
Kommer att göra renare här när det är vår, inte lönt just nu vid denna årstiden.
Borttaget ur motorrummet:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1043430_fenfx1.jpg
Monterat: Password JDM Tie Bar Down
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1043421_f1rbe5.jpg
19 Januari 2011
https://www1.garaget.org/archive/8/7118/16853/16853-2183292.jpg
3 968 Inlägg
21 januari 2011
21 Januari 2011
Beställt: JDM Dry Carbon Fiber Cooling Plate (EK 96-00 Civic)
The cooling system is a vital component of your EK Civic's operation. The radiator needs constant airflow, with minimum turbulence, to be as efficient as possible. Unfortunately, gaps in the structure around the radiator allow air to escape, resulting in lost efficiency. We have designed the Password:JDM Dry Carbon Fiber Cooling Plate for the 96-00 Honda Civic to eliminate this problem. By preventing air to escape over the top of the radiator, these cooling plates allow a maximum amount of airflow directly to your radiator, resulting in reduced coolant temperatures during aggressive driving.
Not only will you gain cooling effeciency with the PWJDM radiator cooling plate, you will also clean up your cluttered engine bay. Unlike the other cooling plates out there, ours is super light, often more than twice as light as a clear coated carbon versions.
http://passwordjdm.com/images/Products/2648L.jpg
Senast redigerat av Andreas79 (21 januari 2011)
3 968 Inlägg
28 januari 2011
2011-01-27
Password JDM Dry Carbon Fiber Cooling Plate
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047379_xt3ffd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047380_1lfnho.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047381_3e0xta.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047382_nn40pl.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047383_tbuzzw.jpg
2011-01-27
Provmonterat ett av nya sommarhjulen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047378_cnruv5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047370_cgpvja.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047372_kd46px.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047373_wv89qn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047374_rxyqtx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047375_a2gpvo.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047376_kyd2mf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1047377_rrgiwb.jpg
3 627 Inlägg
28 januari 2011
#176
Ojojoj, här kommer man och blir första kommenteraren på rätt många inlägg (är så förbannat trökigt när det är så)
Ser riktigt bra ut Andreas, kul att se att det sker lite förändringar på bilen inför i år smile Får la komma ner en sväng med nya bilen och så till sommaren smile
Har du tänkt sänka bilen mer nu när du har 16"na? Tänkte de kommer ju se lite fjuttigt ut i jämförelse i och med att du går från 17" tongue
Tycker även att du skulle ta och fixa så det är Honda navkåpor på fälgarna, det är något med den blå texten på fälgarna som gör att jag inte gillar utseendet på dem, det blåa förstör fälgen fullständigt i mina ögon (gillar annars BBS RS original/replikor)
Lycka till!
3 968 Inlägg
28 januari 2011
Lycka till!
Tack så mycket smile
Nu är det som så att jag har inte monterat alla fyra hjulen
och då kommer det se lite lägre ut sen när de är monterade.
Den blå texten på fälgarna = skyddsplast big_smile så den skall av sen,
glömde skriva det = )
Skall absolut inte sänka bilen mer, tror inte det kommer se fjuttigt ut,
dessutom annan profil på däcken - har gått från 205/40/17 till 205/45/16.
Bilen är redan sänkt 50 mm, och detta var som sagt bara en test med
ett av hjulen, ej hunnit testa de andra tre, men när man sitter flera passagerare
så är bilen ännu lägre, så därför vill jag inte sänka bilen mer, plus att som det är
nu så tar det nästan i när man kör över vägbulor o.s.v - avgassystemet undertill,
det är precis på gränsen att det går nämligen.
Så det kommer säkert bli bra sen trots att jag inte vill sänka den mer.
Sen gör sig bilder inte helt rättvisa alltid tongue
Däremot kan mina 14" se fjuttiga ut jag har på vintern - storleksmässigt big_smile
Är mycket nöjd med valet av 16":arna = )
Senast redigerat av Andreas79 (28 januari 2011)
3 968 Inlägg
28 januari 2011
Det är riktigt fin kvalitet på Password JDM-prylar som cooling plate och annat,
och sjukt bra passform dessutom.
Själv är jag mycket nöjd med min D15Z6- motor = )
Nu längtar jag bara efter gatmappningen- som jag hoppas
skall i vår/sommar.
3 968 Inlägg
9 februari 2011
Köpt till bilen 2011-02-09:
Dold ventil. Diskret ventil som ger ett stilrent intryck. Ventilelegance
(ej min fälg på bilden) men man ser hur dolda ventilen ser ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/1054038_5ceo9j.jpg
3 968 Inlägg
17 februari 2011
Kolfiberhatthylla - ska beställa den i slutet av nästa vecka smile
Så här ser den ut:
Kommer att lägga upp fler bilder nästa vecka, eller veckan därpå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7118/7118-d9dcb333741ff5c02e96991cb3589f98.jpg
