3245
toppen?? vatten ??
313 Inlägg
26 april 2007
Hej jag har en volvo 855 T5 -94.
Nu till problemet den tar vatten men jag hittar inte var det tar vägen den ryker inte vitt eller så men något fel är det.
Är det dyrt att byta topplocks packning  sadsadsadsad
MVH MIKE MALM
112 Inlägg
26 april 2007
kör hem den till mig så fixar jag det..
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
26 april 2007
hade samma problem på min vr6a då bytte jag först termostaten då klarade den sig en vecka sen bytte jag vattenpumpen och termostaten igen då löste sig problemet. hittade aldrig vatten nånstans varken på backen eller i oljan.
159 Inlägg
26 april 2007
du har inte imma på rutorna lr blött på golvet inne i bilen? såfall kan de va värmepaketet,
om topppackningen pajar kan de bli små dyrt, då toppen måste planas om man har otur (oftast wink )
åk ner te volvo o gör ett komptest på motorn
Senast redigerat av Robban-vr6 (26 april 2007)
