2471
"Fuska" lite i motorn
1 417 Inlägg
24 augusti 2005
Tjenare!
Fick en liten idé idag, kan man inte MÅLA alla slangar och så till motorn, istället för att köpa svindyra silokonslangar och dyligt.
Vad för typ av färg ska man isåfall använda, och var finns sådan?
305 Inlägg
24 augusti 2005
färgen som du tar på då kommer väl att spricka när slangarna börjar röra på sig tror jag.
Men gör ett försök, så kan du säga hur de gick sen.
12 086 Inlägg
24 augusti 2005
prova med vinylfärg.. kan gå! Det finns säkert nån dyr gummi färg annars men vinylfärg kan man ju blöja saken o så sen
1 417 Inlägg
24 augusti 2005
vad kostar sån färg då, och var hittar man det, hos färghandlarn eller på macken? smile
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
24 augusti 2005
kolla med nån reklamfirma annars...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
2 122 Inlägg
24 augusti 2005
däckglans brukar funka fint på slangar...
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
12 086 Inlägg
24 augusti 2005
Jo.. men däckglans lr väl inte färgad?
Vinylfärg hittar du överallt! Mekko, biltema, mackar..  Dyr är den inte häller Som en burk färg några kronor dyrare kanske!
1 417 Inlägg
25 augusti 2005
härligt. ska kolla upp det där mera. om jag hittar nån jag gillar ska jag nog måla lite smile
Hård skalle
229 Inlägg
25 augusti 2005
antar att du vill ha blå slangar (sillissar)... ett tips är att köpa blå bromsoks-
färg som ju tål värmen under huven också.
All on... ...full out!
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
25 augusti 2005
Skriv gärna sen hur resultatet blev smile
1 417 Inlägg
25 augusti 2005
Ja, det ska jag! Får prova med tändkablarna först, som är relativt lätta att få tillbaka smile Fanns ju skitmånga sladdar såg jag igår smile
719 Inlägg
26 augusti 2005
latex färg är mkt stretch vänlig ;D
live free, die young.
60 Inlägg
26 augusti 2005
kolla bara så du tar värmebeständig färg. för jag har måla motorkåpan och den tappa lite i färg efter ett tag...
Överladdad Golf Diesel...
