3328
Dubbla batterier?
26 Inlägg
28 april 2007
Hejsan! Undrar om någon vet om man kan ha 2st batterier som drivs på orginal generatorn?? Snackar om en volvo 940-94!
Tacksam för alla svar!
---Citroën, bilen för den som vågar vara annorlunda---
2 655 Inlägg
28 april 2007
Det går men då får du nästan räkna med att koppla in en laddare lite då och då för att få bägge batterierna toppladdade..
Vad är det för batterier du tänkt använda?
26 Inlägg
28 april 2007
Jag hade väl tänkt att köra med så nära som orginal batterier som möjligt, har beställt 3st monoblock samt basar som jag tänkt använda och det drar väl lite ström antar jag:D
Men du tror inte det blir något problem att få igång bilen och såå?
Ingen uppbränd generator häller tack!?
2 655 Inlägg
28 april 2007
Med 3st monoblock så blir du piskad att se över generatorn, den kommer inte att orka med att hålla spänningen uppe under djupa/långa basattacker.
Kan rekommendera ett skiljerelä mellan batterierna, så det finns ström kvar till att starta bilen efter lite spelande.
21 761 Inlägg
28 april 2007
Och det extra batteriet bör vara ett som tål djupa urladdningar om du har tänkt att spela en del med motorn avslagen, annars kommer det inte att hålla speciellt länge.
